Схема квартирного щита , Прошу проверить, подсказать, спасибо
Pinot
сообщение 6.12.2010, 23:00
Пользователь №: 20540
Вот набросал схемку, как сумел. Уважаемые профи, прошу проверить и дать советы. В частности: правильно ли разведен PEN? номиналы узо и автоматов, сечение проводов.
Квартира 3х комнатная с электроплитой
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
сообщение 6.12.2010, 23:13
Не правильно. Надо делить до коммутационного аппарата.
УЗО 25А/0,01 не защищено по току и не годится для нескольких потребителей. Дробите.
Кухонную плиту лучше под свой диф. или просто АВ, да и освещение можно вывести из под УЗО (баловство это... icon_wink.gif)
Мидведь
сообщение 6.12.2010, 23:15
Пользователь №: 15409
PEN на РЕ и N надо развести до самого первого 50А(вводного) АВ; страдает селективность между вводным АВ и 63А УЗО
слева снизу PEN уходит это что - шина? какая?
не понял - с РЕ шины через УЗО и на N шину?
25 А на водогрей, стиралку и розетки не маловато?
Алексей555
сообщение 7.12.2010, 10:36
Из: М.О. г.Электросталь
Пользователь №: 19219
Если у вас в этажном щите нет разделения N и РЕ то нечего его делать в квартире, УЗО я бы поставил только на розеточные группы, освещение не надо т.к. при перегорании лампочки отрубит УЗО всю нагрузку.
Pinot
сообщение 7.12.2010, 12:19
Спасибо всем ответившим!
Разберемся по порядку, шит с счетчиком и входным автоматом который находится за пределами квартиры (в тамбуре панельного дома).
Перерисовал схему с разделением PEN до коммутационного аппарата. Так будет правильно?
К стати вот что имеем сейчас, справа моя часть
сообщение 7.12.2010, 12:31
Правильно.
Что справа, что слева полная... кака. Под один болт все нули, причём, там же и выходящие со счётчика (хоть на работу этих и не влияет)... Где там магистральный ноль то?
Алексей555
сообщение 7.12.2010, 12:44
Сколько раз можно говорить что если система заземления у дома старая то не надо её переделывать на новый лад в квартирном или этажном щите, такое можно сделать только начиная с ВРУ жилого дома.
сообщение 7.12.2010, 18:06
эт почему? кто запрещает?
Алексей555
сообщение 9.12.2010, 10:28
Смотрите ПУЭ Рис. 1.7.7. Система уравнивания потенциалов в здании, если вы все эти части сумеете обьеденить на ГЗШ этажного или квартирного щита то впереддд, и будет вам система TN-C-S как положенно
Сообщение отредактировал Алексей555 - 9.12.2010, 10:31
Pinot
сообщение 11.12.2010, 0:42
Перерисовал схемку. Какие будут замечания?
И еще, как мне узнать сечение магистральных проводов на мою квартиру? какой входной автомат я могу поставить? какое сечение взять от счетчика до квартирного щита?
Сообщение отредактировал Pinot - 11.12.2010, 0:56
Pinot
сообщение 13.12.2010, 1:39
Ребята, помогите пожалуйста с схемой квартирного щита.
Разводку проводов продумал, длины проводов просчитал с запасом, завтра буду закупать. Хочу уже врезать в стену щит, но пока схема не утверждена не знаю на сколько мест покупать.
Спасибо за внимание!
сообщение 13.12.2010, 2:48
УЗО 10мА не ставят на несколько разных групп. Уже указывал на это, но игнор.
Про плиту тоже было...
designman
сообщение 13.12.2010, 7:31
Пользователь №: 16671
Кондиционер тоже необходимо подключать через УЗО, я бы еще и на вводе в этажном щите узо бы поставил от пожара миллиампер на 300...
Pinot
сообщение 14.12.2010, 1:10
А если поставить вместо 10мА УЗО на 30 мА ? (бюджет ограничен, чем меньше узо тем лучше, хотелось обезопасить самые опасные места)
А плиту я повесил на отдельное узо, невнимательны.
А зачем УЗО на кондер? ведь он высоко висит, а если захочется его обнять то я его отключу. Я понимаю что УЗО это хорошо, но уж очень они не дешевые.
сообщение 14.12.2010, 1:32
..... Я понимаю что УЗО это хорошо, но уж очень они не дешевые.
- Можно поставить 30мА.
- Это Вы не внимательны... icon_wink.gif Я писал, что электроплиту под свой диф, а можно оставить без УЗО (как стационарное оборудование), только АВ. Учитывая последнее предложение цитаты. icon_wink.gif
designman
сообщение 14.12.2010, 2:07
Положено так он ведь на улице висит да еще и с водою контактрирует как на улице так и в квартире. А если бюджет ограничен можно вообще одно УЗО поставить на всю квартиру и двухполюсные автоматы или 1P+N для быстрого поиска группы с утечкой.
Если вы в Москве - могу продать вам Шнайдеровские УЗО с очень хорошей скидкой - не сочтите за рекламу icon_wink.gif
Алексей555
сообщение 14.12.2010, 13:28
Бери 10 мм медь на ввод, а про РЕN всетаки подумай стоит ли разделять..
Pinot
сообщение 15.12.2010, 1:21
Спасибо, учту. Только мне казалось, что электроплита весьма опасный прибор из-за регулярного контакта с человеком. Или я ошибаюсь?
С водой то он контактирует, а с человеком нет. Не могли бы вы мне (чайнику) на пальцах объяснить чем я рискую в случае отсутствия узо на кондере? Спасибо
Вот я тоже думаю 10мм, но не знаю какое сечение у меня на входе, какой входной автомат ставить и возможно счетчик? Выше есть фото моего щита, посмотрите что я имею сейчас и если не трудно подскажите как мне узнать сечение алюминия на входе, может есть где то таблица диаметра в изоляции? (очищенный мереть не буду icon_smile.gif )
Apisx
сообщение 15.12.2010, 3:02
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047
Интересно с какого перепуга при перегорании лампочки сработает УЗО?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 17:13
