![]() Набор утилит EtpCadV11 |
Глава 28. Преступления в сфере компьютерной информации.
Ст. 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации.
Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации ... наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или ... лишением свободы на срок до двух лет...
Ст. 273. Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ ... наказываются лишением свободы на срок до трех лет со штрафом.
Ст. 274. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ ... повлекшее уничтожение, блокирование или модификацию охраняемой законом информации ЭВМ ... наказывается ... ограничением свободы на срок до двух лет.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 2.2.2011 Пользователь №: 21347 ![]() |
Набор утилит EtpCad V11(работает с AutoCad, BricsCad, Excel) предназначен для инженеров, проектирующих
различное электрооборудование. EtpCad V11 позволяет выполнить: - Расстановку ссылок над контактами; - Заполнение таблиц ссылок на контакты около реле, автоматических выключателей, рубильников, также указывает перечень ссылок на контакты возле выключателей кнопочных, пакетных, конечных. Ссылка возле аппарата состоит из номера листа и номера поля, в котором расположен контакт; - Расстановку ссылок между одноименными проводами; - Автоматический подсчет контактов аппарата; - Проверку на наличие (потерянных) контактов, не принадлежащих аппаратам; - Выборку из принципиальной схемы клемм, как всех, так и принадлежащих определенному комплектному устройству; - После формирования блоков зажимов, выполняет расстановку их номеров на клеммах принципиальной схемы, что делает принципиальную схему более наглядной, при этом возможен более быстрый поиск клемм при «прозвонке» оборудования и поиске неполадок; - Изменение первых символов названий аппаратов, номеров клемм и текстов, позволяет быстро изменять номер привода или установки; - Вывод в Excel первых атрибутов всех блоков либо только аппаратов, выводимых в перечень элементов; - Автоматическую выборку перечня элементов; - Проверку на отсутствие одноименных аппаратов; - Выборку номеров кабелей из подготовленного кабельного журнала, на электромонтажных чертежах позволяет автоматически указывать перечень кабелей, идущих к устройству; - Одновременное редактирование всех штампов схемы; - Ведение перечня элементов проекта (в Excel), гибко связанного с принципиальной схемой; - Автоматизированный перенос названий аппаратов из области чертежа в перечень элементов; - Замену названий аппаратов в ПЭ при их изменении в области чертежа; - Подсвечивание аппаратов в ПЭ при их удалении на чертеже; - Автоматизированное создание ПЭ на комплектные устройства; - Подсчет одноименных позиций аппаратов для ведомости покупных (ВП); - Автоматизированное создание ВП; - Различные выборки аппаратов из проекта: по типу, по производителю, по месту установки; - Быстрый вывод заданий на расстановку отдельно стоящего оборудования, не входящего в комплектные устройства; - Вывод масс комплектных устройств; - Быструю замену заменяемых аппаратов во всем проекте; - Вывод из ПЭ в чертеж дополнительную информацию об аппарате (место установки, ток, мощность, сопротивление, и т.д.) - Ведение в Excel лаконичной базы электротехнических элементов, быстрая и удобная навигация по ней. К набору утилит EtpCad V11 прилагается библиотека .DWG самых распространенных электротехнических аппаратов и форматов чертежей ЕСКД. Приглошаюстя все желающие на тестирование. Скачать можно тут: ссылка Сообщение отредактировал solid - 10.2.2011, 14:38 |
К набору утилит добавилась библиотека штампов СПДС, функции быстрого их заполнения, функции выборки кабелей к аппаратам, группам аппаратов, между аппаратами для быстрого выполнения электромонтажных чертежей и "разводок". Ссылка для скачивания обновлена.
ссылка |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2025, 10:41 |
