Помогите! - выключается автомат
strenus6
сообщение 3.3.2011, 21:15
Пользователь №: 21838
Добрый день всем форумчанам!
Появилась проблема. Около недели назад по нескольку раз в сутки начало выключать автомат в распределительном ящике. Задолбало бегать в подвал включать его.
Живу в собственном доме (коттедже).
Прилагаю фотографии распределительного ящика. Сам в электрике я полный профан, и требуется совет знающих людей. Поэтому я здесь.
Забыл добавить. Иногда после включения автомата электричество может быть только в половине дома - в каких то комнатах есть, а в каких то нет, вобщем с разу на раз.
Собственно, в чем причина срабатывания защиты? И что необходимо сделать для устранения данной проблемы (самому или с помощью специалиста)? Заранее большое спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал strenus6 - 3.3.2011, 21:24
4 страниц V   1 2 3 > »
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
belok5
сообщение 3.3.2011, 21:22
Пользователь №: 16721
вводной автомат? новые нагрузки появились? что предшествует отключению?
Сообщение отредактировал belok5 - 3.3.2011, 21:23
бармалей
сообщение 3.3.2011, 21:29
Пользователь №: 16269
выбивает наверно вводной? тогда выбран неверный номинал по отношению к номиналам отходящих. лучше напиши какие нагрузки подключены и мощности. и где УЗО?
элкъ
сообщение 3.3.2011, 21:30
Пользователь №: 15829
щиток гасторбайтеры монтировали ?
strenus6
сообщение 3.3.2011, 21:31
Что такое "вводной автомат" не знаю. На последней фото именно то, что необходимо включить после отключения.
Никаких нагрузок в доме за последние несколько лет не появилось. Ничего не предшествует, просто в любой момент может внезапно отключиться.
belok5
сообщение 3.3.2011, 21:34
значит, вводной. варианты такой: заменить на другой - этот мог сломаться
strenus6
сообщение 3.3.2011, 21:41
Это поменять именно ту приблуду на последней фото?
Кстати. Нужно ли вообще переделать всю эту распределительную коробку? А то как подметил элкъ, выглядит она мягко сказать - не эстетично. Или все и в таком состоянии будет нормально работать с последующей заменой этого проблемного элемента?
элкъ
сообщение 3.3.2011, 21:47
32 А это сколько кВт? прикиньте неужели от нагрузки срабатывает ?
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 3.3.2011, 21:49
Во-первых, С на С будет выбивать, да и общий С32 и одну из линий защищает С32. Удивляться нечему.
Во-вторых, я б настоятельно рекомендовал переделать щит, но только силами настоящих профессионалов, а не равшана с джамшутом. Цвета проводов по ходу Азербайджанские брали.
belok5
сообщение 3.3.2011, 21:52
не приблуду, а автомат. и делать это можно только при согласовании со сбытовой компанией - у вас там пломба.
неэстетично - это да, причем не совсем корректно сделана разводка. не критично, но не фонтан.
нагрузка не менялась, так что полагаю проблемы с конструктивом
сообщение 3.3.2011, 21:57
ЗдОрово там у вас накручено: после вводного автомата (того, что стоит на вводе, т.е. главного) С32 стоят С32 и три 25ки... icon_eek.gif
Вырубается автомат на вводе. Явно от перегрузки, иначе отрубались бы и те, что ниже. Проверить просто: корпус после срабатывания будет заметно нагретым.
Поскольку в электромонтаже явный произвол и партизанщина, требуется консультация спеца на месте. Как минимум надо найти наиболее нагруженную фазу и перераспределить нагрузки; а как максимум - навести порядок (то есть всё переделать)!
Поменять не удастся, ибо она, как и счетчик, опломбирована.
Вот еще подумал: если гастарбайтеры такого наваяли, они могли недокрутить какой-то контакт, и он греется. Потому что
Сообщение отредактировал Roman D - 3.3.2011, 22:03
сообщение 3.3.2011, 22:01
Если это коттедж, то входной автомат и счётчик должны быть в металлическом щите с окошком в районе счётчика возле забора; а у клиента могут быть только автоматы на группы. Тут работник сбытовой компании сам многое нарушил, пусть переделывает свою халтуру.
элкъ
вопрос в чём ? автор устал бегать включать АВ, ну я так полагаю есть перекос по фазам. Надо взять клещи , посмотреть и распределить .
belok5
я б тоже так подумал, но топикстартер говорит, что такая беда появилась недавно
читатель
сообщение 3.3.2011, 22:03
Пользователь №: 17535
И ноль, зеленый, на шине типа, справа, сдается недожат- изоляция подшмалена.
Alexander.1964
сообщение 3.3.2011, 22:07
Пользователь №: 21624
Да,раздолбаи...
Судя по монтажу - нагрузок серьёзных нет,иначе уже поплавились бы клеммы от такого монтажа. Входы перепутаны с выходами на автоматах. По проблеме - договориться с электриком,пусть замерит нагрузку на автомате С32 при всех включенных лампочках,печках и что там ещё втыкается в розетку в доме,если все норм,тогда - замена,но только на аналогичный на 32 А.Можно другой фирмы,если нал позволяет
belok5
Гость, чтите нормативы РФ!!!!!!
элкъ
сообщение 3.3.2011, 22:11
нам бы всем чтить нормативы. Так хочется но не получается.
belok5
сообщение 3.3.2011, 22:15
в данной ситуации ударение на РФ))
вот електрики эти не чтили - вот и результат
элкъ
сообщение 3.3.2011, 22:22
это были не электрики а какие то
следующий раз в "баню"
Сообщение отредактировал с2н5он - 3.3.2011, 23:25
Причина редактирования: мат
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2024, 4:52
