вопрос по нагрузкам в 3хфазной сети
Гость_Гость_IGOR_*_*
сообщение 4.5.2011, 5:05
Подскажите как лучше подключить нагрузки
Дом подключен в трехфазной сети от общего транформатора в деревне. Напряжения на фазах 180, 240, 220.
на какую фазу подключить большее количество потребителей, на какую меньше что бы хоть какой то баланс придать
спасибо
Открыть тему
Ответов (1 - 17)
ink_elec
сообщение 4.5.2011, 5:52
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
спасибо
Равномерно, а перекос фаз пусть электрики устраняют.
сообщение 4.5.2011, 7:26
своей нагрузкой Вы можете только "добить" напряжение - опустить 180 ещё ниже, посадив на эту фазу
Фадик
сообщение 4.5.2011, 7:47
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
спасибо
Ту фазу где 180 вольт зделай как альтернативную но к ней лучше не подключатся.У нас в деревне также,дело у нас в том что воздушка натянутая по деревне была изначально зделана не правильно,провода идущие к домам раньше были не изолированными и процентов 70 домов сидели на одной фазе так как к другим фазам нельзя было подключится (короткое можно было славить),раньше когда таких мощных приборов как сейчас не было то вроде не так и заметно было,а тем летом ка кто электрики от мосэнерго работали то мы договорились и они кинули изолированный на другую фазу и всё ок стало.Мой совет подключатся к 220 и 240вольт и есчё я бы поставил защиту от низкого и высокого напряжения ( Я себе ресанту ставил ).
ink_elec
сообщение 4.5.2011, 9:09
Из: г. Павлодар
Цитата(Фадик @ 4.5.2011, 10:47) *
Мой совет подключатся к 220 и 240вольт.
А ежели 3х фазный потребитель надо? РН 3-ю фазу естественно отключит.
Гость_Гость_igor_*_*
сообщение 4.5.2011, 10:59
Наиболее адекватный ответ
Sinus
сообщение 4.5.2011, 11:36
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Я бы еще заглянул в ТП, малоли чего там творится.
Такой перекос может быть из-за убитости рубильника, на котором Деревня висит.
Но это как оин из вариантов.
Сообщение отредактировал Sinus - 4.5.2011, 11:38
Михаил Ник...
сообщение 4.5.2011, 11:58
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
Этим пусть занимается электросетевая компания.
Это был разовый замер? Возможно стоит сделать несколько замеров, что бы более точно судить.
Вообще если требуется 3х фазный потребитель посоветовал бы обратиться в электросетевую компанию пусть устраняют перекос фаз на вводе (сами в деревне равномерно нагрузку раскидывают).
сообщение 4.5.2011, 12:23
Замерял в холода, замерял утром рано в 5 часов. замерял в 12, ив 7 утра. результат примерно одинаковый. Вопрос - кто нибудь боролся с компанией? может еще фазу на гармоники замерять? А потом в суд? Спасибо что подключили.
сообщение 4.5.2011, 12:27
Транс прокрутить на омическое сопротивление... Высокое на вводе замерить не удастся icon_sad.gif
Михаил Ник...
сообщение 4.5.2011, 12:30
Из: Татарстан
А потом в суд?
Сперва лучше заказное письмо с жалобой на электроэнергию отправте. Что они Вам на это ответят.
Гость_Гость_игор_*_*
сообщение 4.5.2011, 12:36
трансу смотрел лет 25 , какое там омическое сопротивление.... Сетевуха деньги взяла за подключение ивсе...Буда на наизкое пихать освещение, на стандарт импульсники, на высокрое
Фадик
сообщение 4.5.2011, 15:02
Из: ЛиАЗ
По поводу баданий с энергосбытом то это бестолку,скажут дайте денег сделаем.А по поводу подключения то всё токи я бы не стал трогать фазу на 180 вольт,даже свет сажать.Постоянное мерцание может быть то ярче то тусклее так как нагрузка на ней будет плавать на +/- (типа ктонито може и сварочник подключить и мало ли что есчё всёж деревня) .А трёх фазные потребители можно спокойно подключать, например туже циркулярку.На трёх фазах просадка не так чувствуется.
И есчё можно поставить стабилизатор на приборы которые боятся плохого напряжения
сообщение 4.5.2011, 15:55
можно, ухудшив положение всех остальных, сидящих на этой фазе.
ink_elec
сообщение 4.5.2011, 16:14
Из: г. Павлодар
Дорого и совместно с РН малоэффективно.
сообщение 4.5.2011, 16:30
ну это как сказать, если жаловаться будет физ. лицо нужно пойти немного обходным путём - написать заявление в прокуратуру (лучше от нескольких челов) пусть разбираются, они уже подключат спец. лабораторию для измерения ПКЭ и т.д.
Фадик
сообщение 4.5.2011, 19:24
Из: ЛиАЗ
Ну навряд ли,я же придлогаю наоборот не использовать фазу с низким напряжением так, как если там причина та же что я писал выше то на других это ни как не отразится
Не буду спорить, может и есть смысл,но жизнь показывает обратное.И один из поводов,скажут что установленный транс не расчитан на такую нагрузку,каждому дому типо выделено по энному количеству киловат и всё должно быть в норме,а то что многие привышают лимит, так извините сами виноваты,надо покупайте новый транс.
сообщение 4.5.2011, 22:27
жисть как раз это и показывает - прокуратура через суд добилась чтобы СО соблюдала требования ГОСТ
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 23:18
