Как правильно заводить входящие провода к УЗМ-51М, автоматам и УЗО: "сверху" или "неважно"?
Подключение силового кабеля
Как входящий силовой кабель подключать к УЗМ-51М, автоматам и УЗО?
Только к верхним клеммам [ 8 ] ** [88.89%]
Только к нижним клеммам [ 0 ] ** [0.00%]
Не важно [ 1 ] ** [11.11%]
Всего голосов: 9
Гости не могут голосовать
palych70
сообщение 15.1.2012, 17:08
Пользователь №: 25686
На фотографиях показан электрощиток, установленный строителями (справа снизу - разводка для отопления). Разводку электропроводки по квартире буду делать над потолком.
Вопрос: обязательно ли входящий силовой кабель подключать именно на верхние клеммы УЗМ-51М, автоматов и УЗО?
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
Вовка электрик
сообщение 15.1.2012, 19:34
Из: город на Неве
Пользователь №: 11332
Вообще, питающий кабель следует подключать к неподвижным контактам автомата. То есть - к верхним.
azaxratan
сообщение 15.1.2012, 20:35
Пользователь №: 20525
автоматы как на фото, можно подключать как захотите, это не будет нарушеним
про остальное (узо и узм) не могу так же уверено сказать
Сообщение отредактировал azaxratan - 15.1.2012, 20:37
сообщение 15.1.2012, 21:21
Входные проводники вводить:
- в УЗМ - только в соответствии с инструкцией изготовотеля сторого на вход!
- в УЗО и АВ - предпочтительнее сверху в силу привычных традиций, но не запрещено и снизу.
be3wer
сообщение 6.2.2012, 22:27
Пользователь №: 25944
По всем правилам питающие кабеля подключаются только к неподвижным контактам автомата, которые четко указываются в инструкциях завода изготовотеля и на корпусе
Current
сообщение 6.2.2012, 22:50
Из: Украина. Сумы
Пользователь №: 26000
Можете цитировать из Правил или назвать пункт?
Alexdovgal
сообщение 6.2.2012, 22:54
Из: Киев
Пользователь №: 24084
полностью согласен , кроме того большинство электриков электрикео вырубив ввдной автомат , считают (по привычке), что на нижних клеммах напряжения нет и часто получают дозу адреналина от удара током,(сам несколько раз попался) , в своей практике всегда и при любых раскладах подкючаю ввода сверху; исходящие-снизу хоть требование не обязательно,но культуру производства работ надо соблюдать.
Flicker
сообщение 7.2.2012, 5:44
Из: Ижевск
Пользователь №: 23450
В целях безопасности питание подводят сверху, также автоматы, узо и прочее... размещают строго в вертикальном положение.
Есть пункт, что в некоторых случаях где нельзя осуществить подвод сверху осуществляют снизу.
Ответ на ваш вопрос как "правильно" никто не ответит, ПУЭ трактует с точки зрения безопасности, но не запрещает!
сообщение 7.2.2012, 8:07
3.1.6. Автоматические выключатели и предохранители пробочного типа должны присоединяться к сети так, чтобы при вывинченной пробке предохранителя (автоматического выключателя) винтовая гильза предохранителя (автоматического выключателя) оставалась без напряжения. При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.
3.4.4. По условию механической прочности:
Присоединение однопроволочных жил (под винт или пайкой) допускается осуществлять только к неподвижным элементам аппаратуры. Присоединение жил к подвижным или выемным элементам аппаратуры (втычным соединителям, выемным блокам и др.), а также к панелям и аппаратам, подверженным вибрации, следует выполнять гибкими (многопроволочными) жилами.
Current
сообщение 7.2.2012, 9:01
Из: Украина. Сумы
Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 19:52
