Тестер определяет фазу на нуле , отвертка индикатор
Гость_Сергей007_*
сообщение 3.2.2012, 8:53
Суть в том, что на всех розетках в доме, когда вставляю тестер (тестер-отвертка), то на нуле тестер оооочень слабо светится, будто есть потенциал. Но это кратковременно и продолжается всего секунду, а быть может и меньше. С чем это вообще может быть связано? При включении в розетку сетевого фильтра с реле светится постоянно (но еле заметно).
Заранее благодарен за ответы.
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
сообщение 3.2.2012, 9:23
Просто наводка, не обращайте внимания.
сообщение 3.2.2012, 20:25
Напряжение зажигания неоновой лампы - десятки вольт.
Поэтому это, скорее всего, не наводка, а стекание статического заряда с бренного тела Сергей007 на землю через индикатор. Предполагаю на полу ламинат или линолеум.
Sokoloff79
сообщение 3.2.2012, 22:42
Пользователь №: 23434
Гость_Сергей007_* - вопрос для общего развития и как?
Касательно вопроса
Ответ Roman D - самое оно (даже добавить нечего))))
У Сет.Ф схема такая, что ....
Короче - это нормально
Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 3.2.2012, 22:51
case69rus
сообщение 4.2.2012, 1:15
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
146% индикатор на полевике- это нормально. напряжение зажигания неонки- около 60 вольт. прикасании нуля неонка и не вспыхнет ни разу....не те токи...
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 3:36
