Можно ли МИС 380В включить на 220 постоянку |
23.4.2012, 0:13
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 22.4.2012 Пользователь №: 27149 |
Для домашнего приспособления (навивка и обрезка мелких пружин) необходимо использовать большой МИС (не МИС но втягивающий магнит). Есть с катушкой на 380 в. В голове всплывают смутные воспоминания с института, что в случае с подключением реле с переменного на постоянное напряжение нужно повышать номинал напряжения катушек. Вообще дома завышенное напряжение 230-235 в обычно т.е. если умножить на 1,41 то будет за 320 в постоянки. Шихтованный сердечник на постоянке по моему не страшно, если бы наоборот то однозначно грелось бы.
На сколько возможно измениться втягивающая сила магнита при таком включении? МИСы достаточно дорогие, не хочу сжечь сразу. На сколько допустимо отмотать катушку до 220 в и можно ли это делать вообще? : В электрике я не чайник. Работал и энергетиком и монтажником. В работе таких проблем не возникало, перемотали и все. Жду совета. -------------------- К каждому человеку нужно относиться хорошо до тех пор, пока эта сволочь не докажет обратное!!!
24.4.2012, 14:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1856 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
какой тип МИСа ? 3000 , 4000 или 5000. Пересчитать на другое напряжение недолго. главное знать с чего начинать.
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
26.4.2012, 1:54
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
В постоянку нельзя, лучше смотать. Только при той же силе смотанная сильнее греется.
26.4.2012, 11:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Можно попробовать включить от ~220B через диод плюс в параллель катушке конденсатор на несколько микрофарад
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2025, 11:30 |
