Встречно-параллельное включение тиристоров , Какой ток протекает
muha409
сообщение 12.5.2012, 17:19
Пользователь №: 22138
Здравствуйте. Прошу прощения за глупый вопрос но уже голова пухнет от одного тиристорного регулятора, не могу побороть.... Трехфазный регулятор шесть тирсторов по два встречно -праллельно включенных. Какой ток будет протекать через каждый тиристор в фазе - полный или же половина?
Так для общей информации:Регулятор работает на индуктивную нагрузку (нагрузочный тр-р соляной ванны или печи) почти сразу при включении летят тиристоры Т 161-200. Ток в начальный момент (розжига печи) до 300А, при работе около 150 - 200, при включениях печи (во время регулирования температуры раствора) происходит бросок до 500-600А.
4 страниц V   1 2 3 > »
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
Sist
сообщение 12.5.2012, 20:08
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
часть положительной полуволны тока фазы по отношению к аноду.
сообщение 13.5.2012, 7:52
Туда требуются тиристоры амперов так на тысячу. Либо ограничивать ток включения.
Ток через тиристор протекает полный. А поскольку для тиристора важен мгновенный, а не среднеквадратичный ток, то умножаем измеренное значение на 1,4.
Сообщение отредактировал Roman D - 13.5.2012, 7:56
muha409
сообщение 13.5.2012, 10:09
т.е. если амперметр показывает 300 А, то через каждый тиристор будет протекать 300*1,4 я правильно понял?
RomanNV
сообщение 13.5.2012, 11:11
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
По моему у вас не в тиристорах проблема, а в регулирующем звене.
Если это у вас _регулятор_ то он должен уметь сам заботиться о том, чтобы токи не превышали заданные.
А раз вылетают тиристоры, значит ваш регулятор нифига не регулирует, а тупо открывает тиристоры и всё.
Проверьте схему управления, вероятно она не работает.
Sist
сообщение 13.5.2012, 12:00
Из: Самарская
и тиристоры возможно и не отрывается
nikola.tesla
сообщение 13.5.2012, 15:42
Пользователь №: 25982
Во-первых: ТРН 3-х фазный, - правильно? Работает на 3-х фазный тр-р, правильно? Время выхода на номинальный режим (по-паспорту)? Замеряемый ток - фазный I=S/(1,73*U*cosфи*кпд). Тиристоры проверяются мегаомметром: катод-анод=более 1 МОм. При наличии воды в ванне, с небольшой концентрацией соли, проверенные тиристоры открыты? Встречно-включенные тиристоры могут быть симисторами, а, могут быть реверсивной схемой, т.е. А-К или К-А, в зависимости от направления перемещения в-ва. Солевая ванна(печь) выполняет какую функцию? После тр-ра не стоит выпрямитель? Постоянный или переменный ток? Вообще, когда вылетают тиристоры, - нужно смотреть СИФУ тиристорами, их обратные связи.
muha409
сообщение 13.5.2012, 18:18
Печь предназначена для расплавления какой-то бромно-натриевой соли до 1260 градусов после в нее окунается металлические детали для закалки. После трансформатора нет выпрямителя, ток протекает по его вторичной обмотке через расплавленную соль. В первый момент времени когда соль находится в твердом состоянии ее разогревают либо с помощью тена вкл. во вторичную обмотку либо тупо создают дугу к.з. с помощью лома. Регулятор стоит как раз без обратной связи вот он http://www.termodat.ru/index.php?part=seria&id_seria=87 МБТ3Ф320ТВ2. Сигнал задания приходит с регулятора температуры соли, т.е. темп. соли выше уставки откл. тиристоры или прикрываем их, если ниже, то открываем и в момент открытия возникает бросок я так думаю из-за того что транс. стоит под полной нагрузкой (ведь соль расплавлена, т.е. вторичка замкнута), один вариант сделать более плавное включение тиристоров, но это нужно лезть в заводскую схему.....
uvk2
сообщение 14.5.2012, 3:56
Пользователь №: 24058
"Микроконтроллер осуществляет управление блоком, реализует выбранный метод управления мощностью, а также предоставляет дополнительные функции, такие как ограничение скорости изменения мощности и защиту от неполнофазного включения трехфазных блоков."
Эта функция включена?
muha409
сообщение 14.5.2012, 13:25
Мне кажется там нет дополнительных функций. Есть только несколько способов управления: ФИУ, Метод РСП, РСПП, ШИМ, ШИМ+ Uф кор. и еще какой-то на память не помню, нет под рукой паспорта. С другими способами упарвления картина еще хуже, самый оптимальный ФИУ.
uvk2
сообщение 14.5.2012, 19:41
Цитата взята отсюда http://www.termodat.ru/index.php?part=seria&id_seria=87
сообщение 14.5.2012, 23:33
Как известно, щитовые амперметры откалиброваны по синусоиде. А максимальный ток за полупериод будет в корень из двух раз больше.
В теории, управляющее устройство должно соображать, что пусковой ток в разы превышает рабочий, и включаться на минимуме.
Вывод: управляющее устройство неисправно или не способно работать на индуктивную нагрузку (только на активную).
muha409
сообщение 15.5.2012, 17:09
Завтра задам вопрос производителю на счет управления мощностью как можно делать. По крайней мере в меню точно нет...
muha409
сообщение 18.5.2012, 4:35
Узнал на счет управления мощностью у производителя сказали что их блок управления еще пока это делать не умеет, рекламный ход ...))
uvk2
сообщение 18.5.2012, 5:59
Безобразие! Это не рекламный ход, а обман и ввод в заблуждение.
Посмотрите вот это: http://www.owen.ru/catalog/39158392
Правильно ли я понимаю, что устройство регулирует по первичке трансформатора?
Сообщение отредактировал uvk2 - 18.5.2012, 6:00
сообщение 18.5.2012, 8:56
Вношу ясность в измерение тока. Приборы магнитоэлектрической системы реагируют на среднее значение (или на средневыпрямленное). Приборы электромагнитной системы-на среднеквадратичное значение. Градуировка может быть любая(читаем паспорт на прибор)
muha409
сообщение 18.5.2012, 15:11
Да регулятор управляет напряжением трансформатора по первичке, в зависимости от температуры раствора.
uvk2
сообщение 18.5.2012, 17:12
Тогда вам может действительно поможет плавное включение. А так у вас бросок тока получается при включении и тиристоры летят. Хотя... У нас на заводе много всяких источников с тир. регулированием: для сварок, плазмы, гальваники... И НИГДЕ не испоьзуется регулирование по первичке. Хотя чего бы проще - меньше токи, меньше тиристоры, радиаторы, проще охлаждение. Однако ж нет! Видимо не совсем правильно питать транс импульным напряжением. Ещё в вашей конструкции позабавил способ обдува тиристоров - когда каждый последующий вентилятор использует горячий воздух от предидущего. Вобщем всё непродумано и сыро, включая и ПО. Ключница делала.
сообщение 18.5.2012, 22:06
Электромагнитные легко распознать. Шкала у них нелинейная.
uvk2
сообщение 19.5.2012, 4:51
muha409, а этот регулятор вообще-то управляет мощностью, в смысле углом открытия тиристоров? Или работает как коммутатор, вкл/выкл, на полное напряжение? Мне не понятно откуда бросок тока в процессе регулирования, когда ванна уже нагрета и большая мощность для поддержания температуры не нужна? (Если верить, что у них реализован фазоимпульный метод регулирования)? Токи, указанные вами - это во вторичной цепи тр-ра?
Сообщение отредактировал uvk2 - 19.5.2012, 5:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2025, 22:19
