Патроны , Подключение
duh92
сообщение 19.5.2012, 20:01
Пользователь №: 27544
Подскажите пожалуста что да как или буду признателен об обширной
инструкции про "Монтаж
электрического патрона на
шнуровой подвесе"
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
4udak
сообщение 19.5.2012, 21:22
Пользователь №: 27149
Что имеется ввиду: повесить временно патрон с лампочкой для ремонта, или повесить скажем готовый светильник на гибком шнуре или что то аналогичное готовое изделие?
К каждому человеку нужно относиться хорошо до тех пор, пока эта сволочь не докажет обратное!!!
duh92
сообщение 19.5.2012, 22:21
Интересует второе
повесить скажем
готовое изделие? (с)
4udak
сообщение 19.5.2012, 23:34
информация еще нужна. Провода в нужном месте есть нет, место в бетоне, дереве, металле, в воздухе (троссовая подвеска.) Это жилая комната, коридор, кухня, ваннаяя, сауна. Включаться будет как? Выключателем, дистанционно. Высоко, низко. Что за стены или их нет совсем. Это вопросы с ходу не думая задаст любой мыслящий электрик
duh92
сообщение 20.5.2012, 11:46
Место в бетоне,жилая комната,с выключанием,высоко,стены бетонные
4udak
сообщение 20.5.2012, 13:31
Будем щитать, что провода в месте подключения нет, тогда ориентируясь на картинку плита ищем канал и в месте установки ищем пустоту в потолке с помощью перфоратора. Тонким сверлом деленм несколко отверстий поперек плиты. Находим центр канала и разбиваем отверстие до скажем 4 см. и вставляем петлю. Петля не должна произвольно выпадать из отверстия, только при поднятии вверх. Отверстие в канале должно быть меньше крышки светильника. Светилник обычно имеет свой крючок. Все эти размеры произвольны. Если светильник не хрустальная люстра из дворца то достаточно обыкновенного электрода скажем 4 мм. Провод под потолком выводится в коробку и затем на выключатель. Вести лучше сразу не менее 3 4 и более проводов. Есть такой нюанс что от выключателя удобно проложить 2 или более проводов не запуская их в коробку а прямо к светильнику (2 - две группы включения 3 - три круппы и т д) Провода прокладывать вертикально и перпендикулярно. Все рассказать невозможно. Есть бесплатный журнал "Я электрик". вышло порядка 22. Очень рекомендую почитать и уже тогда задавать вопросы. Был у меня такой случай, когда я очень подробно рассказал как повесить БРА. Про клемник, как повесить, как подключить. БРА не заработало, я забыл сказать что провод перед вставлением в клемник необходимо зачистить. Очень рекомендую ИМХО.
http://electrolibrary.info/electrik.htm
Сообщение отредактировал 4udak - 20.5.2012, 13:31
duh92
сообщение 20.5.2012, 14:41
4udak,спасибо
сообщение 20.5.2012, 15:51
В приведённых на фото пустотелых плитах перекрытий не рекомендуется занимать под проводку вторые от краёв каналы, т.к. там располагются петли для зацепки (строповки) плит, эти каналы из-за этого становятся труднопроходимыми.
сергей_абрамов
сообщение 20.5.2012, 16:58
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Тепепрь есть чёткое объяснение почему я мудохался на одном коттедже icon_biggrin.gif . спасибо, запомним.
сообщение 20.5.2012, 21:09
Есть ещё один нюанс: на противоположных торцах плит каналы заужены в диаметре примерно до 50-60 мм (против 140-160) видимых на фото. Длина этой зауженой части может достигать полуметра, когда попадается делать переход со стены в таком месте, приходится попотеть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 19:23
