![]() Выбор УЗО на замену (не пойму про Un: 230/400V?=400V) , М.б. я ошибаюсь в выборе, но не пойму в чём. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.5.2012 Пользователь №: 27595 ![]() |
Дома сломался УЗО ABB F364 (после очередного срабатывания не включается), хар-ки In=40 A, IΔn=0.03 A, Un=230/400 V, Im=1500A, IΔm = 1500A
на рынке говорят, что модель устаревшая, и предлагают как замену ABB АР204 AC, In=40 A, IΔn=0.03 A, Un=400 V, Im= 1000A. Конечно, Im меньше, но это наверно не критично, а вот Un.. если второй рассчитан на 400 V, то при напряжении 230 (как у нас), т.к. I = U / R, что IΔn при вдвое большем U будет ~0.06 . Возможно, я что-то не так понимаю. В найденных мануалах по выбору узо вообще про выбор U ничего нет. В каталогах магазинов, тоже почти везде U не указано, кроме этого - http://www.electro-mpo.ru/card9837.html , но на самом устройстве (на рынке) маркировка только 400 V ( Вглядит так же - ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 20.5.2012 Пользователь №: 27553 ![]() |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 22.4.2012 Пользователь №: 27149 ![]() |
на рынке говорят, что модель устаревшая, и предлагают как замену ABB АР204 AC, In=40 A, IΔn=0.03 A, Un=400 V, Im= 1000A. 220 это фазное напряжение - между нулем и фазой (может быть до 242 это допустимо в пределах +10%) 380 это линейное напряжение - между фазами УЗО на снимке 3 х фазное. Присутствует напряжение и 220 и 380 в одном месте так сказать. Для дифреле это не важно. Судя по маркировке, сгоревшее УЗО можно было применять и в сети 127/220 типа американский стандарт ИМХО -------------------- К каждому человеку нужно относиться хорошо до тех пор, пока эта сволочь не докажет обратное!!!
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 3.1.2012 Пользователь №: 25589 ![]() |
Дома сломался УЗО ABB F364 (после очередного срабатывания не включается), хар-ки In=40 A, IΔn=0.03 A, Un=230/400 V, Im=1500A, IΔm = 1500A . Помогите,пожалуйста, понять, подойдёт ли это УЗО или нет ( и какое подойдёт). Обрати внимание только на эти параметры: In=40 A, IΔn=0.03 A, Un=230/400 V, всё остальное лишнее. можеш покупать любой. Сообщение отредактировал nail - 24.5.2012, 20:54 -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2025, 1:45 |
