как проверить работоспособность DB107S , проверить работает ли диодный мост |
7.6.2012, 14:27
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27842 |
Как проверить диодный мост DB107S на работоспособность тестером. Мост впаян в плату...
7.6.2012, 17:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1854 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Как проверить диодный мост DB107S на работоспособность тестером. Мост впаян в плату... Дык выпаять. и тестер Вам в руки. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
8.6.2012, 4:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
ежели в блоке питания, то с достаточной точностью можно проверить и Цешкой (ток не цифровой, хотя мож это у меня к ней отношение такое). Один нога на вывод переменки, другой нога на "+" и "-" в один сторона пропускает в другой нет. Потом первый нога переставляем на другой вывод переменки и повторяем +,-. Ежели есть подозрение что пробой или мертвый, выпаеваем и повторяем. Прибор при этом ставим на измерение Омов. На щупах обычно * это +, соответственно другой минус.
Сообщение отредактировал push - 8.6.2012, 4:28 |
8.6.2012, 8:12
Понятно. Чтобы прозвонить резистор, нужно одну ногу выпаять у него и прозванивать? А микросхему возможно проверить без выпайки из платы?
8.6.2012, 9:48
Диодный мост состоит из диодов, поэтому можно и невыпаивать, но для более достоверных результатов лучше выпаять. А микросхему обычно проверяют по напряжению на ногах. Раньше к оборудованию схемы прилагали, дык там все ноги были расписаны. Я так понимаю, что то типа активных колонок сгорело? Обычное дело при КЗ в шнурах. Сгорает микруха и один из диодов моста. Так что Вы на правильном пути
Сообщение отредактировал push - 8.6.2012, 9:48 |
8.6.2012, 9:55
Вообще проблема в источнике питания Подаем на вход напряжение, а на выходе должно быть 24В, но стабильно 8В, пытаюсь найти в чем косяк)
9.6.2012, 5:15
схему в студию
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2024, 2:04 |
