проводка в "термодоме" |
12.7.2012, 12:16
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 18.1.2008 Из: киев Пользователь №: 10269 |
12.7.2012, 12:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Способ прокладки должен предусматривать возможность сменяемости электропроводки. Если при заливки будут устроены каналы под проводку, можно в них. Или заложить трубы под проводку. Если вырезать в пенопласте канавки под гофру, думаю не проявилось бы это потом на отделке из-за промерзания. Толщина пенопласта и так не большая.
Здание под какие нужды строиться? Для жилых, административных и т.п. кабель требуется ВВГнг-LS или аналогичный провод (типа ПВ но тоже нг-LS, точно не помню как называется). Технология строительства распространенная и проектные решения в области электромонтажа должны быть, поищите проекты. Есть типовые для частных жилых домов по таким технологиям. |
12.7.2012, 13:17
а зачем
Цитата предусматривать возможность сменяемости электропроводки , это мой дом, расчитываю сделать и ближайшие 50лет не трогать, разве только добавлять, что нибудь...вот как раз и не хочется связываться с трубами и гофрами, хочу прорезать канавку, заложить провод и закрыть штукатуркой по сетке... не нашел "типовых решений"... Сообщение отредактировал wyst - 12.7.2012, 13:18 |
12.7.2012, 16:01
Для себя конечно как хотите. Вот только собирается не трогать можете, но не получается. Тем более 50 лет. Обсуждали на форуме про заштукатуривание распаечных коробок и электропроводку в штробе - очень много тех кто пожалел об этом. Хотя если в будующем открытая прокладка электропровдки или переклейка обоев Вас устраивает - монтируйте по Вашему плану.
Про 50 лет. В проектах уже достаточно давно закладываются и применяются при монтаже, провода и кабели с номинальным напряжением 660В. Для чего, думаю понимаете. В продаже есть провода по дешевле, ПУНП например. У него напряжение 220В. |
18.7.2012, 13:34
Цитата ПУНП например. У него напряжение 220В - тут немного разобрался. Провод ПУНП однозначно, ни в коем случае использовать НЕЛЬЗЯ! Можно - любой другой в двойной изоляции соответствующего сечения. Предпочтение плоским 2х и 3х жильным, легче укладывать. Обычно 1,5мм2 на освещение и 2,5 на резетки. Электро котел и насос отдельно. Гофры по стенам не надо. Соединения в коробках. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
7.8.2012, 22:30
а зачем , это мой дом, расчитываю сделать и ближайшие 50лет не трогать, разве только добавлять, что нибудь... вот как раз и не хочется связываться с трубами и гофрами, хочу прорезать канавку, заложить провод и закрыть штукатуркой по сетке... не нашел "типовых решений"... В чём "хочу прорезать канавку", в бетоне или пенопласте? Если в пенопласте, и уложите провод непосредственно по пенопласту, это будет прокладка по сгораемому основанию, что противоречит Правилам. |
26.8.2012, 4:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Отделка какая будет?
ИМХО поздновато Вы озадачились такой мелочью как инженерные сети. |
29.8.2012, 11:11
Отделка какая будет? ИМХО поздновато Вы озадачились такой мелочью как инженерные сети. отделка будет штукатурка по сетке... у меня все как не у людей, я его сам придумал... http://wyst.at.ua/forum/6-8-1 |
31.8.2012, 2:21
В штукатурку в гофре или трубе протянуть/уложить проводку. Ни одна мировая религия вроде не запрещает.
А иногда проводку и без труб в штукатурке прячут, но тогда это будет не сменяемая проводка. А можно, уже потом в эл.тех. плинтусах, коробах, за подвесными потолками. Вот прямо сейчас сядьте и подумайте что где и как у вас в доме должно быть. Уже пора это сделать. PS в штукатурку это значит штукатурка должна быть вокруг сплошным слоем. Сообщение отредактировал Sinus - 31.8.2012, 2:28 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 15:46 |
