розеточная группа
electrification
сообщение 5.9.2006, 20:36
Из: Казахстан, Астана
Пользователь №: 4534
розеточная группа, питающий кабель 3*2,5 (медный) типа NYM
провода все в стяжке пола
без нагрузки проходит 20-30 минут и выбивает автомат 25 А
сопротивление изоляции 600 кОм, при напряжении 500 В, время теста 1 минута
Электросайт
Электрофорум
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
Tchernishev
сообщение 5.9.2006, 21:18
Из: г. Калининград
Пользователь №: 2876
Ну так оно не соответствует ПУЭ, это плохая изоляция, должна быть не менее 1 МОм, видать когда пол приколачивали, провод повредили.
electrification
сообщение 5.9.2006, 21:45
мои спецы мне сказали, что сопротивление должно быть не менее 500 кОм, правда при напряжении 1000 В
что и собираюсь проверить на днях
Электросайт
Электрофорум
Integer
сообщение 6.9.2006, 18:23
Пользователь №: 4166
кабель 3*2,5 (медный) типа NYM нужно проверять 1000В, а свыше 16 квадрат 2500. И в том и др. случае допустимо 0,5 МОм
SeGA
сообщение 7.9.2006, 17:01
Пользователь №: 6046
Измерение сопротивления изоляции электропроводок выполняется мегаомметром напряжением 1000В. Сопротивление изоляции должно составлять не менее 0,5МОм.
И не нужно извращать ПТЭЭП и привязывать величину напряжения к сечению кабеля. (Посмотрите 37 таблицу)
Integer
сообщение 8.9.2006, 19:56
При приемо-сдаточных испытаниях действуют нормы ПУЭ. При эксплуатационных ПТЭЭП.
Гость_ШЮрик_*
сообщение 13.9.2006, 23:14
а что если проверить не провод а автомат виноват, проверить токи срабатывания, может есть ток утечки (коротнуло гдето в стяжкене не между проводами, а на арматуру)
Меркуцио
сообщение 16.9.2006, 18:34
Из: г.Киев
Пользователь №: 6643
Прятать провода темболее в бетон....Еще одно доказательство непрактичности.
"НЕ НАПРЯГАЙСЯ!ОПАСНО."
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2025, 8:15
