перегоняем 12v-5v-12v |
Гость_vir-mir_* |
20.8.2012, 2:47
Добрый день, вообщем у меня такая задумка. сделать управление света диодами в зависимости от освещенности.
Есть некоторые проблемы. у меня есть плата для программирования данной задачи, на вход она принимает макс 12вольт на выход выдает 5вольт предел (arduino). данную операцию хочу сделать в машине с габаритами. Я знаю что можно через света резистор это реализовать. но как уменьшить напряжение и заставить от 5вольт работать лампочку машина выдает 12 волькт но при заводе выходит все 14вольт что критично для меня может сгореть быстро, я слышал что можно уменьшите ток через резистор. но какой? Можно схему показать чайнику)? |
20.8.2012, 7:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
На базе своего Ардуина сделайте ШИМ. Этот ШИМ заставьте менять скважность импульсов в зависимости от уровня освещённости. А самими 5В импульсами управляйте драйвером ваших светодиодов, можете обычный полевичёк в качестве ключа использовать. Ну а сам драйвер/ключ и будет уже управлять вашими 12 вольтами.
-------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 13:42 |
