![]() Деталька какая-то нужна , на ум приходит - реле, пускатель и т.п. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.12.2012 Пользователь №: 29630 ![]() |
Добрый день!
Решаю следующую проблему, чтобы при звонке на сотовый подключилась подача 12v на потребитель. Все на первый взгляд просто, на телефонный динамик при звонке подается 1.2v, вместо динамика "нужная деталь" (реле, пускатель) чтобы замкнула контакт для подачи 12v на потребитель. Вопрос: Существует ли в природе подобная деталь с указанным номиналом? |
Существуют в природе звуковые реле, которые не потребуют вскрытия телефона...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
но могут потребовать звукоизоляции от ложного срабатывания
делали такое, использовали герконивое реле на 3В и подключали не к динамику, а вместо вибратора.
Volt380, спасибо. герконивое реле вроде решит проблему. Нужно по изучать.
Второй вопрос появился. Вибратор, динамик при звонке то работает то нет. Как выровнить, чтобы скачков не было? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 6.2.2012 Пользователь №: 26009 ![]() |
Volt380, Второй вопрос появился. Вибратор, динамик при звонке то работает то нет. Как выровнить, чтобы скачков не было? Включение и выключение вибратора и динамика выбираются в настройках телефона. Некоторые модели имеют и световую сигнализацию звонка. Как вариант можно использовать фотореле. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 ![]() |
Вы в автоматике задержку какую то делали , все сигналы импульсные (модулированные) , дайте ей понять
![]() Сообщение отредактировал olegators68 - 12.12.2012, 6:38 -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Включение и выключение вибратора и динамика выбираются в настройках телефона. вибратор на всех телефонах работает прерывисто, звонок тоже затухающие играет без вариантов. Не все так просто оказывается, недодумал учесть еще и то что нужно подавать 12v на потребитель 1-3 минуты. Какой-то таймер еще придумывать нужно. (при звонке, замыкается контакт для подачи 12v и начинается отсчет 2-3минут до разрывания цепи) |
Правильно и в полном объеме сформулированный вопрос – залог полного и правильного ответа
Здесь по схеме. Диод, электролитический конденсатор, резистор – пик-детектор. Емкость конденсатора и сопротивление резистора выбирается исходя из длительности задержки подключения 12 В потребителю (2-3 мин). Триггер Шмидта лучше использовать из микросхем серии КМОП 561 (К561ТЛ1 или ТЛ2). Если не разберетесь в принципиальной схеме пишите, набросаю. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
Как грамотно и рьяно помогают тут, сделать детонатор из мобильника ...
-------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 ![]() |
Цитата Добрый день! Решаю следующую проблему, чтобы при звонке на сотовый подключилась подача 12v на потребитель. Все на первый взгляд просто, на телефонный динамик при звонке подается 1.2v, вместо динамика "нужная деталь" (реле, пускатель) чтобы замкнула контакт для подачи 12v на потребитель. Я не понимаю что вы мудрите? Я не так давно видел в мегафоне розетку с симкой. Посылаешь СМС и она включается. Вот и все. Стоит чудь больше 1000 руб. Вот все что вам нужно. вот ссылка как пример http://szf.megafon.ru/corporate/equipment/sms-rozetka/ |
keem, Спасибо большое! Все по делу. Разбираюсь.
Topmo3, благодарю за флуд. Я не так давно видел в мегафоне розетку с симкой. Посылаешь СМС и она включается. Вот и все. Стоит чудь больше 1000 руб. Вот все что вам нужно. Этот вариант рассматривался в первую очередь. Он не подходит. Так как она стоит более 3к рублей, а не 1к, ее могут свистнуть с дачи, меня заверили она не работает от 12v, а 220v нету. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 23:19 |
