Последовательная схема для электрокильчеватора
sarm
сообщение 16.12.2012, 22:31
Пользователь №: 29737
Добрый день, нуждаюсь в совете!
для укоренения черенков винограда решил сделать электрокильчеватор, в котором в качестве нагревательных элементов будут использоваться три лампы накаливания по 60Вт, соединенные последовательно. Сам принцип последовательной схемы я помню еще со школьного курса, но на практике возникло два вопроса, которые наверное и пустяковые, но я сам не знаю на них ответа. и литература в интернете не помогла.
1. какой провод по сечению лучше использовать для соединения этих ламп? питание от квартирной розетки 220В.
2. если провод одножильный, мне понятно как собрать схему, а если использовать двухжильный провод, как тогда делать соединения с контактами - к каждому контакту подсоединять попарно жилы приходящего и отходящего провода?
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
зелёный желторот...
сообщение 16.12.2012, 22:48
Пользователь №: 22661
Провод сойдёт ШВВП или ПВС. Сечение - от 0,75 квадрата и выше. 1,5 мм кв. хватит выше крыши. Ну, это если длина провода относительно небольшая (метров 5-10-15-20 от розетки)
Не понял вопроса...
sarm
сообщение 16.12.2012, 23:18
спасибо за сообщение. длина провода небольшая, все конструкция размерами 0,5х0,5м, а лампы на стенках по периметру.
по второму вопросу: к первой лампе приходит провод, две жилы подсоединяем к разным контактам. к этим же контактам подсоединяем жилы другого провода, который идет дальше ко второй лампе. и так далее. или это неправильно?
зелёный желторот...
сообщение 16.12.2012, 23:27
Если помните школьную физику, то вот схема. Дальнейшие вопросы уже по ней задавайте (составлена так, как я понял Ваше описание)
А это уже параллель получается! Мягко говоря, не одно и то же!
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 16.12.2012, 23:33
sarm
сообщение 16.12.2012, 23:51
да, то что я написал в сообщении - это параллельное соединение icon_neutral.gif, по схеме это видно четко. спасибо!
значит надо вести одной жилой, или если использовать двухжильный - то на каждой лампе разрывать одну жилу и ее концы присоединять к контактам, а вторую жилу подсоединять только к одному из контактов последней лампы. тогда получится последовательное соединение. этот вывод "чайника" icon_mrgreen.gif
Sinus
сообщение 16.12.2012, 23:55
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
кабель (условно) в нем две жилы белая и синяя.
подсоединили вилку (белую и синюю жилы), далее лампа№1 подключаете белую к одному контакту синюю не подключаете, берете второй кусок кабеля, к лампе № 1 (к другому контакту) опять белая, синие жилы соединить минуя лампу. Лампа №2 поворотить все для лампы № 1, Лампа № 3 к одному контакту белую, к другому синюю жилы. Все изолировать включать в розетку.
sarm
сообщение 17.12.2012, 0:24
зелёный желторот...
сообщение 17.12.2012, 0:30
Синус, как я понял, ТС нужна параллель! А Вы - про последовательное!
Запутаем, млин!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2025, 10:17
