![]() Вопрос по составному транзистору |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28602 ![]() |
Мне посоветовали для того что бы открыть 838 поставить ему 940, но тут назревает вопрос. Как правильно пощитать хватит ли тока коллектора у кт940 для и его коэф усиления что бы открыть 838 с к.у. 5., как потом этим составным транзистором можно управлять с оптопары аод133а, просто это всё есть в наличии. Если эта оптопара неподходит скажите какую можно использовать. ТГР не предлогать, по материалам форума он не может обеспечить полную дубликацию управляющего сигнала. Заранее благодарен за ответы.
Сообщение отредактировал Ыгар - 13.1.2013, 16:51 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Мне посоветовали для того что бы открыть 838 поставить ему 940, но тут назревает вопрос. Как правильно пощитать хватит ли тока коллектора у кт940 для и его коэф усиления что бы открыть 838 с к.у. 5., как потом этим составным транзистором можно управлять с оптопары аод133а, просто это всё есть в наличии. Если эта оптопара неподходит скажите какую можно использовать. ТГР не предлогать, по материалам форума он не может обеспечить полную дубликацию управляющего сигнала. Заранее благодарен за ответы. Ток коллектора 838 Ik838 должен быть известен Iб838=Ik940=Ik838/h21э838 Ток управления базой 940 Iб940=Ik940/h21э940 |
Гость_evg_* |
Мне посоветовали для того что бы открыть 838 поставить ему 940, но тут назревает вопрос. Как правильно пощитать хватит ли тока коллектора у кт940 для и его коэф усиления что бы открыть 838 с к.у. 5., как потом этим составным транзистором можно управлять с оптопары аод133а, просто это всё есть в наличии. Если эта оптопара неподходит скажите какую можно использовать. ТГР не предлогать, по материалам форума он не может обеспечить полную дубликацию управляющего сигнала. Заранее благодарен за ответы. тока от 838 на 940 точно хватит пощщитать леххко - погуглите (пояндексите). Могу ссылок накидать, но, имхо, незачем. АОД133А - как ключ работать будет. Хватит для открытия новооткрытого "составного транзистора" а вообще, для чего? ![]() ![]() |
тока от 838 на 940 точно хватит пощщитать леххко - погуглите (пояндексите). Могу ссылок накидать, но, имхо, незачем. АОД133А - как ключ работать будет. Хватит для открытия новооткрытого "составного транзистора" а вообще, для чего? ![]() ![]() Хочу попробовать сделать инвертор мощный, а точнее сварку из того что есть(чисто из спортивного интереса), ну а потом на нормальной базе, когда этот заведётся.. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 21:24 |
