![]() 670 кВт по 442 Постановлению Правительства РФ |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 25.3.2013 Пользователь №: 31872 ![]() |
К какой группе относиться предприятие до 670 кВт или выше, если на предприятии имеются две подстанции с заявленной мощностью 500 и 300 кВт? Эти подстанции питают 2 здания, у которых разные адреса. Между собой эти здания электрически не связанны. Питания подстанции происходит по одному ВВ кабелю, с этого кабеля также питаются подстанции других предприятий. Граница балансовой принадлежности на концах ВВ кабелей. ТП проходные.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23013 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Питания подстанции происходит по одному ВВ кабелю, то как тогда они не связаны? думается свыше 670 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
а ещё и здания разные
![]() причем здесь НН и вообще напряжение? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Ну хорошо, тогда другой пример. Организация имеет два завода мощностью по 500 кВт каждый, только один находится, например, в Химках, а др. во Владимирской обл. К какой группе отнести заводы этого предприятия.
в данном случае возможно до 670, т.к. разные сетевая и сбытовая конторы, для разъяснений можно (проще) обратиться в те же СО или СК или регулирующий тарифы орган
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 28.3.2013 Пользователь №: 31950 ![]() |
Если в границах одной СО и АРБП подписаны на одного контрагента (собственника) то свыше 670, т.к. в ПНД мощность определена к одномоментному использованию, т.е. по сечению СО-потребитель
Был в снабжающей организации. Сказали, пока ВВ кабель соединяющий подстанции не находится в границах эксплуатационной ответственности предприятия то до 670 кВт, если вдруг мы его возьмем на обслуживание то свыше 670 кВт. (на данный момент у кабеля нет хозяина)
Похоже на бред, причём здесь кабель
Как они сказали, что сейчас две границы балансовой принадлежности, с двумя разными адресами, если мы берем ВВ кабель себе (сейчас он бросовый), то граница будет одна ну и соответственно свыше 670 кВт. ВВ кабель соединяет эти подстанции.
Какое отношение к мощности имеет граница? никакого
Похоже в снабжающей организации бредят
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 9.4.2012 Пользователь №: 26852 ![]() |
Правила отнесения потребителей к 670 только разрабатываются в минэнерго, так что пока оснований ни у потребителей ни у снабжающей организаций спорить нет
тут дело скорее всего в мощности, приходящейся на данную точку подключения - если обе ТП сидят на кабелях одного поставщика и прописаны в одном договоре - мощность суммировать - вроде так)
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2025, 3:09 |
