Подключение ТЭН последовательно-параллельно
Postal
сообщение 5.4.2013, 17:13
Пользователь №: 32165
Здравствуйте,
Есть нагревательное устройство состоящее из 4 ТЭНов мощностью 1 кВт каждый, напряжение 220 В. Нужно устройство с 3 диапозонами подключения ТЭН:
1. Все 4 ТЭНа включены последовательно, суммарная мощность 250 Вт.
2. 2 ТЭНа последовательно + еще 2 ТЭНа последовательно, суммарная мощность 1 кВт.
3. 4 ТЭНа паралельно, суммарная мощность 4 кВт.
Интернет говорит есть переключатели от электроплит и галетные, поворотные. Подскажите, какой конктрентно переключательно можно использовать для данной задачи.
С уважением, Степан
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
Practik
сообщение 5.4.2013, 19:39
Из: Киров
Пользователь №: 25669
Как это?Все 4 последовательно-это ваш вариант №1.
Костян челябинск...
сообщение 5.4.2013, 19:45
Пользователь №: 14618
Цитата(Practik @ 5.4.2013, 21:39) *
Как это?
Последовательно - параллельная схема
зелёный желторот...
сообщение 5.4.2013, 20:46
Пользователь №: 22661
Любой, который рассчитан на параметры, не менее: 220 (250) В / 20А.
Правда, как ТЭНы между собой развязывать... Схему любой школьник-четвёрочник нарисует, но в реале - геморр. имхо
Гость_выродок_*
сообщение 6.4.2013, 9:37
Две цепи по 2 тэна параллельно,и соединить это через переключатель ТПКП http://biozip.ru/swich.html
Postal
сообщение 7.4.2013, 11:34
Спасибо за ссылку, но там подключение всего 2-х нагрузок.
Вроде есть такие переключатели, но нужна конкретная схема поключения, а то не понятно как там расположены контакты.
Гость_выродок_*
сообщение 7.4.2013, 14:35
2параллельно соединенных тэна составляют одну нагрузку в этой схеме.В итоге получается вполне приемлемая рабочая схема.Мощность регулируется переключателем.Как показывает работа,иметь много ступеней переключения нагревателей совсем не обязательно,т.к. это обычно не используется потребителем никогда.
Postal
сообщение 8.4.2013, 17:13
Надо сделать именно 4 кВт, 1 кВт и 250 Вт. Такие регулировки обязательны.
Купил для опытов 7-ми позиционный переключатель ИРЗ, попробую обмозговать схему подключения. Может у кого есть готовая схема с этим переключателем?
Гость_ВВ_*
сообщение 8.4.2013, 22:01
Схему переключателя нужно было выложить.
Гость_выродок_*
сообщение 8.4.2013, 23:29
Здесь есть подобная схема http://www.elecab.ru/master14.shtml
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.1.2025, 11:42
