Зарядное устройство аккумулятора автомобиля из выжигателя , Зарядное устройство аккумулятора автомобиля из выжигателя
Александр2605
сообщение 8.4.2013, 14:02
Пользователь №: 32236
Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать зарядное устройство аккумулятора автомобиля из выжигателя "Умелые руки"? И если можно то как? Желательно подробно, т.е. "на пальцах" объяснить, т.к. особо в этом не понимаю. Заранее спасибо.
Открыть тему
Ответов (1 - 15)
Гость_ZavGar_*
сообщение 8.4.2013, 14:13
Невозможно. Проволочка выжигателя питается напряжением 1-2 вольта.
Для зарядки автомобильного аккумулятора необходимо напряжение не менее 13,7 вольта (и не более 14,5 вольт) при токе 5,5 ампер и более.
Topmo3
сообщение 8.4.2013, 14:22
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Давайте определимся ... что собой представляет выжигатель "Умелые руки". Если типа такого, как на картинке, ответ НЕТ.
Насчет объяснить ... это придется прописывать все азы электротехники, т.е. все, чему учили в школе, по физике (раздел "Электричество").
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
сообщение 8.4.2013, 14:33
ZavGar уже подробно объяснил и на пальцах.
Посему, если у автора нет дополнительных вводных, то тему развивать не стоит.
Гость_ZavGar_*
сообщение 8.4.2013, 14:41
И ещё:
Если есть срочная необходимость зарядить аккумулятор подручными средствами, то можно заряжать от блока питания ноутбука, если его выходное напряжение не более 20 вольт (лучше, если 19).
Последовательно с аккумулятором надо включить лампу от фары (нить дальнего света не мощнее 90 Вт).
Лампа возьмёт на себя избыток напряжения и будет служить стабилизатором тока по мере заряда аккумулятора.
Нельзя только прислонять штеккер зарядного устройства к свинцовому выводу аккумулятора (только через кусок провода). На штыре аккумулятора всегда есть следы кислоты, и она разъест гальваническое покрытие штеккера.
Volt380
сообщение 8.4.2013, 15:24
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Однажды я заряжал аккумулятор с помощью фена! но вот выжигатель приспособить увы даже я не смогу icon_biggrin.gif
Александр2605
сообщение 8.4.2013, 15:54
Нет, не такой, старый советский ещё.
сообщение 8.4.2013, 16:28
Александр2605
сообщение 8.4.2013, 17:53
Цитата(savelij® @ 8.4.2013, 19:28) *
Сейчас фотика нет под рукой и в нэте не могу найти фотку. Там переключатель на 7 уровней, 3 контакта: выжигатель, общий и резак. Внутри катушка немаленькая стоит. Лампочку автомобильную подключал, горит нормально. Не совсем конечно прям как от аккамулятора, но и не тускло, для освещения пойдёт.
Только я не пойму как разобраться где "+", а где "-"
Volt380
сообщение 8.4.2013, 18:02
Из: Волгодонск
а там скорее всего их и нет! т.е. переменный ток
Александр2605
сообщение 8.4.2013, 18:32
Печально
Degtyarev.S
сообщение 8.4.2013, 19:10
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946
Купите новый акуумулятор. Только перед этим проверте электрику в машине и что бы зарядка была. Года на 2-3 вам этого акуумулятора хватит.
Не 19 век на улице.
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
haramamburu
сообщение 8.4.2013, 19:38
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
как поговаривал один мой знакомый (на поговорку "из Г" сделал конфетку)... если и можно сделать из Г конфетку.. то только очень Г****ную...
Ну неужто зарядка так дорого стоит?...
Александр2605
сообщение 8.4.2013, 21:10
Был задан обычный вопрос, если бы знал сам, то наверно не поднимал бы его. А тут видимо все умные очень и поострить сами не свои. Хватило бы одного ответа, что нельзя сделать. Уважение отсутствует совсем. Спасибо "умникам-острякам". Тема закрыта.
Александр2605
сообщение 9.4.2013, 1:43
Цитата(Roman D @ 9.4.2013, 0:28) *
А чё шипеть? С таким избытком информации, которым Вы нас засыпали, и ответы будут на кофейной гуще.
ZavGar сразу ясно сказал: зарядник из выжигалки никакой.
Даже если Вы знаете разницу между постоянным и переменным током, для создания зарядника из выжигалки требуются дополнительные детали. Они у Вас есть?
ТЕМА ЗАКРЫТА
просто Гоша
сообщение 9.4.2013, 4:06
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Я здесь тоже новенький и специально перечитал всю тему - никакого умничанья не нашёл окромя шутки которая как раз в тему. Вам накидали здесь полно советов, как зарядить акум, но вам этого похоже не надо - вам надо сделать по этой шутке (видимо чтобы его (выжигатель) не выбрасывать просто так), а потом хвалиться перед другими или перед собой.
Тема закрытаОткрыть тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2024, 0:12
