Однофазный ток кз от АД
Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 27.4.2013, 21:48
Помогите с однофазным током короткого замыкания. Считаю однофазный ток от асинхронного двигателя по ГОСТ 28249-93 по формуле 25. Там в знаменателе требуется подсчитать суммарные сопротивления (активные и реактивные) прямой и нулевой последовательности. Я не могу понять надо ли в эти суммы прибавлять активное и индуктивное сопротивление от асинхронного двигателя, надо ли его вообще учитывать? Когда учитываю их у меня получается, что 3-х фазное кз от двигателя равно однофазному. Если не учитываю, то у меня ток однофазного больше тока трехфазного кз от двигателя. И то и то странно. Помогите пожалуйста.
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
Sist
сообщение 28.4.2013, 14:32
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
При измерении 1ф тока кз измеряется ток между шпилькой и корпусом эл. двигателя.
индуктивное сопротивление от асинхронного двигателя не учитывать, а учитывать активное и индуктивное сопротивление питающего тр-ра и кабеля
Sinus
сообщение 28.4.2013, 15:15
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
По моему тут идет речь о подпитке КЗ со стороны АД. То есть АД источник энергии.
Sist
сообщение 28.4.2013, 15:52
Из: Самарская
При проверке петли фаза - ноль замер ведётся при нормальном напряжении
в расчетах петли фаза - ноль о подпитке КЗ со стороны АД не читал, возможно она проявляется, но её не учитывают, так как кз возможно в самом начале до разворота эл. двигателя.
сообщение 28.4.2013, 16:05
Нет АД рассматривается просто как нагрузка. Т.е., я так понимаю, активное сопротивление АД учитываем, а индуктивное нет?
Диманыч
сообщение 28.4.2013, 16:10
Из: Российская Империя
Пользователь №: 31351
Нет, учитывается только активное и индуктивное сопротивлении питающей линии
Сообщение отредактировал Диманыч - 28.4.2013, 16:11
сообщение 28.4.2013, 16:13
Но тогда у меня получатся токи однофазного КЗ больше токов 3-х фазного, причем в некоторых случаях в разы. Это нормально?
Sist
сообщение 28.4.2013, 18:06
Из: Самарская
Расчет тока однофазного короткого замыкания
shpinel
сообщение 28.4.2013, 19:14
Пользователь №: 29963
Ваша задача - рассчитать ток кз, учитывая активные и индуктивные сопротивления трансформатора и всех кабелей/проводников, начиная от трансформатора и до АД. В данном случае ток однофазного кз должен быть меньше межфазного.
Sinus
сообщение 29.4.2013, 1:09
Где то ошибка. Должно быть наоборот.
scasi
сообщение 2.5.2013, 9:05
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Ошибка кроется в формуле и в переводе величин, гляньте все параметры, а то в формуле может быть сопротивление Ом/км, а у Вас стоит Ом/м.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2024, 12:42
