счетчики , Счетчик по высокой стороне считает меньше чем на низкой
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 4.10.2013, 10:25
Люди добрые помогите,я недавно в этой сфере и нарисовалась проблема. Мы как потребитель подключены с подстанции 35 кВ в РП-10кВ,после нас идет субпотребитель на 0,4кВ. Так вот счетчики(2) активки на десятке в месяц выдают 8000кВт,а на 0,4 - счетчики(4) активки выдают 15000кВт. Как такое может быть? И в чем причина?
Открыть тему
Ответов (1 - 17)
Shturman1
сообщение 4.10.2013, 10:35
Из: Украина
Пользователь №: 27931
такого быть не может. Тут какая-то ошибка. Может множите на неправильные коефициенты трансформаторов тока?
сообщение 4.10.2013, 10:45
На десятке множу на Кроз=1000,на 0,4 Кроз=60...
Ктс=50/5(тут я не уверен что 1000) это на 10кВ,на 0,4 кВ Ктс=300/5
Shturman1
сообщение 4.10.2013, 10:52
Из: Украина
а какой стоит трансформатор тока и трансформатор напряжения на десятке?
1000 из-за того что там еще учитываеться коефициент трансформации трансформатора напряжения. Тогда вроде правильно.
сообщение 4.10.2013, 10:57
в чем же тогда проблема? Может счетчик поломан на 10? Хотя вчера РЭСовцы проверяли эталонным счетчиком и отклонение всего -0,15%,недоучета не обнаружено(((
Pantryk
сообщение 4.10.2013, 11:03
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Может счетчики потребителя подключены после ваших и ваши считают вас + потребителя? Тогда нужно смотреть только показания ваших.
Shturman1
сообщение 4.10.2013, 11:04
Из: Украина
Можете нарисовать схемку как у вас организован учет?
сообщение 4.10.2013, 11:17
К сожалению я не силен в схемах,я простой инженер,а замещаю на время отпуска энергетика. И мне поручили разобраться в этом деле(
Pantryk
сообщение 4.10.2013, 11:23
Из: Минск, Беларусь
Схема должна висеть в помещении распределительного щита сфоткайте.
Сообщение отредактировал Pantryk - 4.10.2013, 11:23
сообщение 4.10.2013, 11:26
Ща попробую)
сообщение 4.10.2013, 12:11
Сунцов Денис
сообщение 4.10.2013, 13:21
Пользователь №: 16238
Это только полдела. Нужно проверять ТТ, ТН и правильность подключения.
А если счетчик электроный с механическим счетным механизмом и этот механизм заедает (довольно частое явление, обычно когда показания из нескольких девяток) - этот дефект образцовый счетчик не покажет.
Гость_Гость_дмитрий_*_*
сообщение 4.10.2013, 13:35
ничего не вышло не дают машину выехать на объект((( А что может вообще быть,хоть примерно?
счетчик "Энергия". Если бы я еще все понимал о чем вы)))
Выяснил точно Трансформаторы тока 50/5,трансформаторы напряжения 10000/100 по 10кВ.
Это по паспорту трансформаторов,по схеме(жаль нет сканера и тел не могу подключить) есть 50/5 и 1000/5...
сообщение 4.10.2013, 15:58
Цитата(Сунцов Денис @ 4.10.2013, 14:21) *
Это только полдела.
Насколько помню на 10-ке поверяется весь комплекс
сообщение 4.10.2013, 17:31
Ерунда по учёту бывает в двух случаях: неисправность узла учета или его недогруженность/перегуженность.
Мы не знаем мощности ТП, расхода электроэнергии, какие ТТ стоят по низкой стороне, что за счетчик... "Энергия" с буковками и цифирками ведь...
Alexdovgal
сообщение 9.10.2013, 12:29
Из: Киев
Пользователь №: 24084
гдето с математикой чтото не то, не может быть, чтобы в Вашем случае по высокой стороне было меньше чем по низкой
сообщение 9.10.2013, 13:25
подробно: ПКУ- это на 10-ке в т.ч. с ВЛ-10. , ТП 70 - это по 0.4, фидера, это по фидерам учет
ez81
сообщение 9.10.2013, 15:37
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Ошибка в учете 10кВ, либо неправильно включен ,либо не правильно считаете коэффициент ищите найдете
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 21:24
