Грамотное заземление в частном доме
RaDDiveR
сообщение 8.11.2013, 10:40
Из: Брянск
Пользователь №: 13562
Здравствуйте, имеем подводку электроснабжения для частного дома 4-мя проводами А, B, С, N.
На столбе N соединено с заземл. контуром у опоры и отправлено в дом, т.е. в дом пришло А, B, С, PEN, если я правильно понимаю.
А дальше не могу понять, нужен ли еще контур заземления?
Если б к дому пошло 5 проводов а не 4 то ответил бы, что нет, а так терзаюсь сомнениями.
Все отразил в рисунках.
И доп. вопрос - если на кровле делать молниезащиту, то куда присоединять опуск в том случае, который окажется правильным?
Открыть тему
Ответов (1 - 17)
сообщение 8.11.2013, 11:28
Лучше сделать свой контур у дома...имхо
marsikk
сообщение 8.11.2013, 12:05
Из: подмосковье
Пользователь №: 33532
заземлите корпус щита с заземления около столба. Около дома лучше сделать ствоё.
RaDDiveR
сообщение 8.11.2013, 12:16
Из: Брянск
корпус щита на столбе уже соединен с шиной, к которой приходит N из линии, PEN в дом и опуск к заземл. устройству
marsikk
сообщение 8.11.2013, 15:21
Из: подмосковье
делате контур заземления и соединяете с PE шиной в щитке. Между N и PE перемычку не делаете.
RaDDiveR
сообщение 8.11.2013, 15:34
Из: Брянск
а почему не делать? Это же будет ТТ а ТТ хуже TN-C-S, или я не прав?
Работник
сообщение 8.11.2013, 16:19
Пользователь №: 19511
Делайте по TN-C-S . Т.е. повторное заземление на вводе, разделение на N и РЕ. Молниезащиту как правило выполнять не требуется. Если уж точно нужно - тогда подключайте к общему заземляющему устройству. Хотя можно применить и отдельный электрод.
Sist
сообщение 11.11.2013, 9:53
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
и соединить с общим контуром заземления речь идёт о молниезащите кровли.
сообщение 12.11.2013, 0:13
Пользователь №: 6974
Вне всяких сомнений только именно так!
И никакак иначе....
ink_elec
сообщение 12.11.2013, 7:36
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Цитата(Rezo @ 12.11.2013, 3:13) *
И никакак иначе....
С чего это вдруг?
ПУЭ
Глава 7.1 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
сообщение 12.11.2013, 9:28
Цитата(ink_elec)
С чего это вдруг?
ПУЭ
Глава 7.1...
А при чём здесь это?
К тому же в частном секторе можно (а иногда и это даже лучше) выполнять ТТ.
Но дело даже не в этом, а именно в том, что автор свой вопрос напрямую увязывает с системой молниезащиты своего частного жилья!
А системе молниезащиты по-барабану система заземления электроснабжения - ей нужно заземление с более жёсткими параметрами по сравнению с повторкой у столба для стекания тока.
В связи с этим - только свой качественный контур!
ink_elec
сообщение 12.11.2013, 9:52
Из: г. Павлодар
Контур ЗУ может быть соединен с нейтралью ИП, а может быть не соединен. При этом ЗУ молниезащиты и ЗУ здания являются общим ЗУ для ЭУ. Я понял, что свой контур это - ТТ и ни как иначе.
FRAER
сообщение 12.11.2013, 10:10
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
TN-C-S + свой контур
сообщение 12.11.2013, 12:22
Ничего подобного!
...ЗУ молниезащиты и ЗУ здания являются общим ЗУ для ЭУ.
Да!... Но зачем тогда разделяете это и говорите о том, что собственный контур относится только к системе ТТ?
Ко всему прочему у автора нет ЗУ для здания как такового, а имеется повторное ЗУ только у столба!
Поэтому человек и спрашивает об ещё одном контуре для молниезащиты. И правильно, что ставит так вопрос. И в его случае (для TN-C-S) только одно решение и ответ:
Совершенно верно!
ink_elec
сообщение 12.11.2013, 13:36
Из: г. Павлодар
Цитата(Rezo @ 12.11.2013, 15:22) *
Ничего подобного!
Значит не так понял.
RaDDiveR
сообщение 18.11.2013, 11:20
Из: Брянск
Цитата(Rezo @ 12.11.2013, 12:22) *
И в его случае (для TN-C-S) только одно решение и ответ: Совершенно верно!
Все правильно сделал?
FRAER
сообщение 18.11.2013, 11:33
Из: Волгоград
Да
arakl
сообщение 18.11.2013, 13:27
Из: херсон
Пользователь №: 34535
Схема правильная!Все согласно ПУЭ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 2:56
