Греетса электрошкаф-распределитель , Электрошкаф в девятиэтажке
Master665
сообщение 4.12.2013, 19:27
Из: РФ г.Курск
Пользователь №: 36585
Доброе всем.Суть такова,работаю электриком в жэу(недавно),пришел на вызов,заменил сгоревшие вставки и обнаружил(с удивлением) что греетса электрошкаф в районе ответной планки замка...Вроде всё осмотрел и ощупал хорошо но никаких коз не нашел...Мысль пока одна,типа ктото включил свой счётчик 00фф и ворует электричество вместо нуля используя заземление...Кто что скажет по этому поводу?
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
S-cream
сообщение 4.12.2013, 19:30
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
ноль вводной срочно щупать и подтягивать.
Master665
сообщение 4.12.2013, 19:39
Из: РФ г.Курск
Спасибо,завтра подтяну,хотя лазерный термометр на всех потрохах шкафа кажет примерно одинаковую почти комнатную температуру.
S-cream
сообщение 4.12.2013, 19:43
Из: Калуга
а это еще ни о чем не говорит.
Сергей Г
сообщение 5.12.2013, 18:29
Пользователь №: 30796
согласен, ежели симметричная нагрузка, может где то рядом нет контакта на фазном
Master665
сообщение 7.12.2013, 16:43
Из: РФ г.Курск
Мужики,вчера проводил обслуживание этого шкафа(питание отключали на подстанции),все контакты откручивал,зачищал напильником и затягивал что было дури...Проверил потом контакты миллиомметром,сопративление в пределах сотых долей ома...Включили питание и через час шкаф в районе ответной планки опять тёплый( 41 градус по термометру)....Подскажите как избавитса от нагрева шкафа.
сообщение 7.12.2013, 17:26
Давайте посмотрим схему Вашего шкафа, может фото выложите, а там шаманить будем.
S-cream
сообщение 7.12.2013, 18:35
Из: Калуга
а на ТП усе в порядке???
Далеко ли ТП?
Сопротивление контура заземления давно мерили? Повторное заземлене в районе ВРУ есть? Металлосвязь ноль-земля в порядке? Надо попробовать померить ток в районе "ответной части замка".
Master665
сообщение 7.12.2013, 19:13
Из: РФ г.Курск
Шкаф как шкаф,типовой,схемы нет,так состав:ввод из подвала,рубильник предохранители 250,счёткики,токовые трансформаторы,отводы на этажные щиты через вставки на 63А...Что на ТП не вкурсе,там теритиория горсетей а не жэу,они отписались что норма,типа всё валят на дом...Измерять заземление вроде гл.инженер пытался,что намерял тоже не вкурсе,но сказал что в пределах нормы ....Горсетевци отписали что на подстанчии ноль глухозаземлён,т.е тоже без цифр...В понедельник если буду на этом доме то сделаю фоты и набросаю схему....
S-cream
сообщение 7.12.2013, 19:30
Из: Калуга
Ток бы померять. Хоть провод бросить от двери до замка и на него клещами. Фоты - да, наверное нужны.
Вы главному инженеру докладную написали? Напишите, ибо!
Сообщение отредактировал S-cream - 7.12.2013, 19:28
Master665
сообщение 7.12.2013, 20:00
Из: РФ г.Курск
Прошу обращатса ко мне на ты...Докладная в нашей конторе ничего не прикроет,был такой опыт...Как буду на этом обьекте(у меня 76 домов на обслуживании) так обязательно измерю ток там где озвучили.
uvk2
сообщение 7.12.2013, 21:34
Пользователь №: 24058
Греется шкаф - то есть значит по корпусу евойному проходит ток. Так к примеру бывает, если приходящий ноль прикручен к одному углу шкафа, а уходящий (или заземление) к другому. Хотя, может у вас и по серьёзному, на шинах, если уж электрик ЖЭУ ходит с микроомметрами и лазерами. Курские электрики настолько суровы? icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал uvk2 - 7.12.2013, 21:51
Джин
сообщение 7.12.2013, 22:38
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340
Потрогайте пальцем вставки. Может на ПН уже можно яйца варить. Рубильник россейский, если на нем написано 250А, при 200 А будет весьма горячий. Проверьте ток.
Либо автомат какой-то умирает.
У меня на подстанции T-max ABB 200А жужжал, жужжал. Вроде грелся, но не сильно. Я еще думаю, пропадет фаза или не пропадет? Фаза не пропала, но за одну ночь, на отходящем кабеле изоляция поплыла на жилах. Тогда уже поменяли автомат.
По хорошему ток в нуле должен быть небольшой.
Я вот один раз наблюдал в подвле пятиэтажки горячую трубную разводку. Но там ноль рабочий 220В через ржавые стыки труб пробирался к светильникам.
Сообщение отредактировал Джин - 7.12.2013, 22:41
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Master665
сообщение 8.12.2013, 10:59
Из: РФ г.Курск
Лазерный(безконтактный) термометр нагрева внутренностей не зафиксировал,об этом писал ранее,греетса сам шкаф(корпус) только в одном месте,в районе ответной планки замка(примерно 1метр от пола),ноль и земля прикручены внизу к уголку(около пола),и больше ничего не контачит электрически с корпусом(или я не заметил что то)...Я сам в шоке и растерянности...
Это электрик обеспечивает работу сантехникам?(всмысле нарошно гноит трубы)
uvk2
сообщение 8.12.2013, 12:27
Фотку бы этого ящика посмотреть...
Точно ли? А разводка по этажам в мет. трубах?, наверняка приварены к шкафу. А соединить проводком две части створок и измерить ток? Питающий кабель трёхжильный или больше?
Джин
сообщение 8.12.2013, 12:41
Из: Лесной Город'ОК
Давайте тогда фотки в понедельник будем смотреть. Самому интересно стало.
Там проводка в мет. трубах, освещение подвала, люминий одножильный. Где то ноль отгорел в трубе. Что бы не перетягивать, ноль к трубе прикрутили. И светильники- ноль к трубам. Трубы на сгонах, старые.
arakl
сообщение 8.12.2013, 14:09
Из: херсон
Пользователь №: 34535
Вне всякого сомнения проблема в нуле.Либо в вводном или отходящем. Еще несимметричная нагрузка по фазам.
А с ЗУ что, есть и в каком состоянии? Без схемы и замеров клещами не обойтись!!
Carpovich
сообщение 8.12.2013, 19:45
Пользователь №: 17040
76 домов...это не очепятка?...
Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
Master665
сообщение 9.12.2013, 5:19
Из: РФ г.Курск
Это не очепятка...В жеу один электрик(то бишь я) поэтому 76 домов(многоподьездных) висять на мне...Да в любом провинциальном жэу подобная ситуёвина...
Сергей Г
сообщение 9.12.2013, 12:35
- знакомая ситуация, еще бы так зарплату платили, как грузят, без фото мысли как то не приходют.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 0:31
