Незаземленный стабилизатор
Egor Efremov
сообщение 9.12.2013, 16:05
Пользователь №: 36869
Всем доброго времени суток!
Имеется стабилизатор Defender AVR Real 1500. Везде в интернете читал, что стабилизаторы нельзя использовать с незаземленными розетками. Мой работает от таковой уже пару лет. Но вот, что меня удивляет: на стабилизаторе 5 розеток(выходных) и все без заземления. Просто так как меняю уже 4й adsl-модем за полтора года (втыкаются в тот самый стабилизатор), решил поинтересоваться могут ли гореть модемы:
а) из-за незаземленных розеток стабилизатора
б) из-за того, что стабилизатор воткнут в незаземленную розетку
в) из-за компа, что соединен с модемом витой парой и тоже никак не заземлен (может он заряд "отдавать" по кабелю в модем)
г) из-за скачков на телефонной линии (на стабе есть порты для телефонной линии(не использовал))
Что странно, другие приборы(комбо-усилитель), запитанные от этого стаба не горят.
И вообще, если розетки незаземлены, лучше не пользоваться стабилизатором (типа от него вреда в таком случае больше), или стоит оставить?
Вероятно 90% написанного выше бессвязный набор слов, но прошу включить профессиональную "чуйку" и блеснуть экстрасенсорными навыками)))
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
haramamburu
сообщение 9.12.2013, 18:08
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
модему это точно пофиг... заземлен ваш стаб или нет... так как он все равно через БП питается, в котором нет даже этого заземляющего контакта... а вот придти что нибудь по тел. линии... запросто ..
uvk2
сообщение 9.12.2013, 22:30
Пользователь №: 24058
Согласен. У меня когда-то домашний телефон был подключен через электронный блокиратор. Так вот, этот блокиратор регулярно вылетал после каждой грозы, задолбался чинить. Потом повесил варистор параллельно линии и всё это помогло.
Volt380
сообщение 10.12.2013, 10:40
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
сгорает блок питания или сам модем? если модем, то стаб тут точно не причем, если блок питания, то может стаб не исправен или как то неадекватно работает.. на заземление забейте оно тут не причем
Egor Efremov
сообщение 10.12.2013, 16:09
Спасибо за ответы!
блоки живые. Горят сами модемы или порты в них(крайний раз 3 лановских). Сейчас пустил линию через фильтр на стабилизаторе. Посмотрим.
А касательно с компа по лану? Может? И вообще, стабилизатор с незаземленной розеткой норм?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 6:38
