показания на квартирном электросчетчике
Гость_Гость_Илья_*_*
сообщение 15.12.2013, 17:01
У меня такая проблема. При отключенных всех электроприборах в квартире на счетчике периодически появляется значения 1-2 Вт. Отключаю диф. автомат на котором сидят автоматы освещения и розеток кухни и ванной и счетчик показывает 0. В чем может быть причина утечек. Где-то пробило изоляцию?
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
сообщение 15.12.2013, 17:41
Может, но вряд ли, в режиме ожидания ничего не включено?
сообщение 15.12.2013, 19:39
Все выключено из розеток. При утечках диф.автомат должен отключаться, а этот нет. Может на нем выставлена определенная уставка на сработку до определенной величины?
Если есть утечка как ее можно определить? Подойдет мегаоомметр или еще каким способом? Сверху надо мной делают ремонт могут ведь и они попортить мне проводку icon_sad.gif icon_sad.gif
сообщение 15.12.2013, 21:35
А как же -30 или 100 мА
Можно мегометром попробовать
Джин
сообщение 15.12.2013, 22:42
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340
Существует естественный ток утечки. На протяженных линия очень даже большой, что УЗО падают.
В ПУЭ есть расчет приблизительный естественного тока утечки.
Сообщение отредактировал Джин - 15.12.2013, 22:42
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
SkyNetYar
сообщение 15.12.2013, 22:54
Пользователь №: 36970
Сам не электрик,но слышал от электрика что старая алюминиевая проводка способна сама по себе создавать утечку(потребление) тока без каких либо нагрузок. Но это опять же слухи icon_cool.gif
Работник
сообщение 16.12.2013, 8:12
Пользователь №: 19511
Это потребление диф автомата. Он скорее всего электронный, да и может с индикатором световым. В нежилых квартирах, где установлено несколько диф автоматов на группы, потребление по счетчику несколько кВт*ч в месяц. И это массово.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2025, 18:45
