![]() ТДМ 504 М , Сварочный ток |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12.1.2014 Пользователь №: 37494 ![]() |
Есть два новых аппарата и оба при работе на высоких токах выдают не более 300А при номинале в 500А. Помогите пожалуйста.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 ![]() |
Должен выдавать во втором положении от 260 до 540 Ампер. Причина , возможно, в просадке питающего напряжения. Проверьте напряжение при сварке на максимальном токе. Может мало сечение питающего кабеля и т п. Если все в норме, то можно проверить минимальное расстояние между неподвижной и подвижными катушками, возможно что-то мешает , но я думаю , что это просадка напряжения или брак.....
-------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 ![]() |
брак сразу у двух это конечно может но ...
Спасибо завтра проверю.
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 18:34 |
