Сопротивление статора и ротора , Какие данные должны быть? |
24.2.2014, 15:19
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.2.2014 Пользователь №: 38338 |
Я чайник пока так что не удивляйтесь. Короче, я прочитал что при измерении сопротивления обмотки статора относительно корпуса двигателя (речь об асинхронном двигателе) надо за минимальный показатель брать 500 Ом на каждый вольт линейного напряжения. Тоесть, для 220В минимальное сопротивление будет 0,11 МОм, для 380В - 0,19 МОм, для 660 - 0,33 МОм, для 1кВ - 0,5 МОм минимум. Правильно ли я понял? И ещё, если мерить сопротивление обмотки фазного ротора относительно вала, там вообще про значения не сказано, сколько там должно быть?
24.2.2014, 15:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 9.12.2012 Из: Костромская обл. г. Нея Пользователь №: 29602 |
с чего вы взяли?
-------------------- Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
24.2.2014, 16:33
Я же говорю, прочитал. Какие там вообще должны быть показатели сопротивления для исправного двигателя?
24.2.2014, 16:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1855 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Я же говорю, прочитал. Какие там вообще должны быть показатели сопротивления для исправного двигателя? Двигатель считается исправным если сопротивление изоляции не ниже 0,5 мОм. При напряжение 380 Вольт. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
24.2.2014, 17:05
А при более высоком? Ну например 660 или выше?
24.2.2014, 18:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
А при более высоком? Ну например 660 или выше? Нет под рукой ПУЭ, вроде в гл. 1.8 всё расписано. Вроде как, все потребители и проводники до 1000 Вольт должны иметь изоляцию не менее 500 кОм. -------------------- |
24.2.2014, 20:15
Спасибо, с этим всё понятно. Кстати, если мне не изменяет память, с напряжением более 1000 В должен работать человек с группой не ниже 5?
Последний вопрос тогда: у двигателя с фазным ротором сопротивление обмоток ротора должно быть тоже не ниже 0,5 МОм? |
24.2.2014, 20:52
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22927 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
не изменяет память, с напряжением более 1000 В должен работать человек с группой не ниже 5? Изменяет -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
8.3.2014, 21:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2025, 5:39 |
