Помогите,пожалуйста, решить задачу по метрологии
Екатерина 23
сообщение 9.4.2014, 14:06
Пользователь №: 39024
Помогите,пожалуйста, решить задачу по метрологии.
Чувствительность к току магнитоэлектрического прибора 5 (дел/А),внутреннее сопротивление 10 (Ом).Шкала имеет 100 делений.Определить диапазоны измерений прибора по току и напряжению,цену деления при использовании прибора как амперметр и вольтметр.Какие способы нужно использовать для расширения диапазона измерений по напряжению до 300 (В) и по току до 5 (А)?Нарисуйте схемы приборов,расчитайте ее элементы.
Открыть тему
Ответов (1 - 1)
Гость_Vasyl_*
сообщение 9.4.2014, 16:07
Чувствительность к току магнитоэлектрического прибора 5 (дел/А),внутреннее сопротивление 10 (Ом).Шкала имеет 100 делений.Определить:
1) диапазоны измерений прибора по току
2) и напряжению,
3)цену деления при использовании прибора как амперметр
4)и вольтметр.
5)Какие способы нужно использовать для расширения диапазона измерений по напряжению до 300 (В)
6)и по току до 5 (А)?
7)Нарисуйте схемы приборов,
icon_cool.gifрасчитайте ее элементы.
1) шкала 100 делений делим на чувствительность 5 дел/А получаем диапазон по току = 20 (А);
2) внутреннее сопротивление 10 Ом умножаем на диапазон по току 20А получаем диапазон по напряжению = 200 (В);
3) цена деления амперметра 20А/100дел= 0,2 (А/дел).
4) по напряжению 200В/100 дел.= 2(В/дел).
5) включить последовательно добавочный резистор Rдоб = 5 Ом
6) ??? не ошибка ли в условии??? - сейчас диапазон 20 А, без доработок. Ток 5 А отклонит стрелку на четверть шкалы - 25 делений. Для диапазона 5 А на всю шкалу надо увеличивать чувствительность прибора в 4 раза, например, увеличив внутреннее сопротивление.
7) один к одному из учебника;
icon_cool.gif см. п. 5)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2025, 1:52
