Электронный переключатель
VanUliK
сообщение 11.6.2014, 0:10
Пользователь №: 27423
Нужна вот такая схема электронного переключателя, включение поочередное: отключено-К1-К2-К3-К4-откл.-К1-и т.д (циклически), можно чтобы в управлении была ещё одна кнопка, для обратной последовательности переключения. Реле управляет эл.двигателем, которой имеет 4 скорости, максимальная мощность 80Вт (поэтому если возможно использовать без реле). Вот что можно такого сделать и засунуть вместо знака ВОПРОС?
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
FRAER
сообщение 11.6.2014, 4:57
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
что-то на триггерах надо собирать походу
Костян челябинск...
сообщение 11.6.2014, 8:06
Пользователь №: 14618
Смотрите микросхемы простой логики. Прямо так и ищите в справочниках: "Реверсивный счетчик". Но без реле не обойтись. И даже, возможно, без усилителей на выходах тоже.
Гость_Vasyl_*
сообщение 11.6.2014, 13:47
Если есть опыт работы с микросхемами логики, тогда это вполне реализуемо. В том смысле, что готовую схему (включая блок питания, фильтрацию, цепи начального сброса, антидребезга, буферных ключей для реле...) Вы сможете нарисовать сами. Если нет - обратитесь к любому радиолюбителю средней квалификации, для него это 10-15 минут работы.
А идея здесь очень проста.
Если нужен только инкрементный счетчик (т.е. переключение только в одну сторону), то достаточно одной микросхемы счетчика-дешифратора К561ИЕ8 (импортный аналог CD4017A). На рисунке приведен аналогичный вариант схемы (сырой!) с какого-то форума.
Если нужно переключение в обе стороны, то берём 2 микросхемы: реверсивный счетчик К561ИЕ14 (CD4029A) и дешифратор К561ИД1 (CD4028A).
Если всё,что написано, представляется сложным, то соберите последовательную схему из щитовых импульсных реле, это уже будет электротехника, а не электроника (ну, и бюджет соответственно на пару порядков выше), но это никакого радиолюбительского "колхоза".
uvk2
сообщение 11.6.2014, 15:44
Пользователь №: 24058
Про шаговый искатель не думали? Каменный век конечно, зато просто. Или ещё проще - щеточный переключатель на 4 положения. Или непременно нужна электроника?
Сообщение отредактировал uvk2 - 11.6.2014, 15:46
Viktor2004
сообщение 11.6.2014, 22:32
Пользователь №: 2252
А чем простой пакетный переключатель не устраивает? Какая разница поступательное движение пальцами делать или вращательное?
Гость_Vasyl_*
сообщение 12.6.2014, 11:13
Если нужно управлять двигателем постоянного тока 12в, то можно вообще обойтись без электронного переключателя с реле. Собрать или купить готовый модуль регулируемого стабилизатора напряжения на базе ШИМ-микросхемы (чтобы меньше грелся по сравнению с линейным стабом), а управление сделать либо переменным резистором (плавно) либо маленьким переключателем с резисторами (фиксированные скорости).
VanUliK
сообщение 13.6.2014, 16:42
Использовать пакетный переключатель можно, но он должен быть небольшим, потому что место для кнопки ограничено (20 х 35мм)
VanUliK
сообщение 11.1.2015, 7:52
Хотелось бы снова поднять тему.
Имеется вот такая схема изменения скорости эл.двигателя.
Это управление печкой в автомобиле, набор резисторов - балластный резистор
что-то наподобие такого
Дело в том, что переключатель выполнен конструктивно очень неудачно, вобщем теперь он не работает, Вот и возник вопрос как управлять двигателем с помощью электронного переключателя. Вариант с использованием счетчика-дешифратора интересен, но мне кажется будет немного грамоздким, т.к. придется использовать дополнительно 3 реле.
Недавно навеяла мысль, а почему бы не сделать плавную регулировку скорости, ведь в теории можно убрать балластный резистор и поставить регулировочный, но... как это на практике, ведь ток там порядка 15А думаю будет?
сообщение 11.1.2015, 13:19
Цитата(VanUliK @ 11.1.2015, 7:52) *
... убрать балластный резистор и поставить регулировочный, но... как это на практике...
Поставить что-то типа этого или мощнее
ez81
сообщение 11.1.2015, 13:43
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
все гораздо проще на одном транзисторе вот ссылка http://radioskot.ru/publ/bp/reguljator_nap...store/7-1-0-589 только транзюк помощнее возьмите типа кт 819 но в статье все описано транзистор желательно поставить с радиатором для надежной работы.
Сообщение отредактировал ez81 - 11.1.2015, 13:46
сообщение 11.1.2015, 14:20
ШИМ (пост 7) по моему предпочтительнее.
Первый попавшийся вариант: http://kravitnik.narod.ru/switch/switch4.html
Внизу странички 4. Мощный ШИМ-регулятор для автомобиля (для вентилятора климат-контроля или автомобильных фар )
Сообщение отредактировал Олега - 11.1.2015, 14:26
сообщение 11.1.2015, 14:31
Цитата(ez81 @ 11.1.2015, 13:43) *
все гораздо проще на одном транзисторе вот ссылка...
сообщение 11.1.2015, 14:36
А на одном транзюке - сильно греться будет. Если моторчик, скажем, 50 Вт, ток более 4 А будет через транзистор!
Сообщение отредактировал Roman D - 11.1.2015, 14:42
VanUliK
сообщение 11.1.2015, 14:55
Цитата(savelij® @ 11.1.2015, 13:31) *
Проще, попробуй найди сейчас потенциометр этот, и как я выше говорил, у меня ограниченный габарит
Из этой оперы у меня собрана "Плавная регулировка скоростью стеклоочистителей"
сообщение 11.1.2015, 15:04
Примерно то же самое, только падение напряжения на полевике (и рассеиваемая на нем мощность) будет на порядок меньше.
ez81
сообщение 11.1.2015, 15:17
Из: Волгоград
Цитата(savelij® @ 11.1.2015, 14:31) *
Мощности резистора не хватит а если найдете ватт на 30-50 то будет с кулак размером icon_confused.gif
slavapril
сообщение 11.1.2015, 18:03
Пользователь №: 17031
Можно купить через интернет готовый регулятор, например, у "МастерКит". MP303F - Регулятор мощности 15А, +12/24В либо MP301F - Регулятор мощности 30А, +8…30В
VanUliK
сообщение 12.1.2015, 8:23
Бесспорно, то что нужно, но вот это, никак не проще: MP303F Цена: 2060p, MP301F 2817p.
Схемку бы найти, сам сделаю...
ez81
сообщение 12.1.2015, 11:04
Из: Волгоград
Пост №11 пройдите по ссылке есть там схема примитивная.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2025, 4:54
