Просадка напряжения трансформатора
Гость_Lemut_*
сообщение 20.12.2006, 13:10
Что такое просадка напряжения трансформатора? Отчего она зависит?
Заранее спасибо!!!
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Джин
сообщение 20.12.2006, 13:21
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340
Перегрузка транса; неравномерное распределение нагрузки по фазам (на одной фазе напряжение может быть ниже номинала, на другой выше); внутренние неисправности трансформатора.
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Гость_Lemut_*
сообщение 20.12.2006, 13:57
Дело в том, что у меня экзамен и "посадка напряжения" - это один из вопросов. Так вот... значит посадка напряжения может произойти как у однофазного, так и 3-х фазного трансформатора. У однофазного при перегрузке, понижение напряжения на вторичной обмотке, т.е. станет ниже номинального значения. А у 3-х фазного посадка напряжения также возможна при неравномерном распределении нагрузки по фазам. Я все правильно понял?
Джин
сообщение 20.12.2006, 14:50
Из: Лесной Город'ОК
Примерно так.
Гость_Lemut_*
сообщение 20.12.2006, 16:17
Спасибо, надеюсь препод будет доволен!
Гость_Roman D_*
сообщение 20.12.2006, 22:37
На практике просадка напряжений происходит также ( и довольно часто) из-за большой длины линий - как по высокой стороне, так и по низкой. Но непосредственно к трансформатору это причина не относится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2025, 6:11
