Подсветка в проходном выключателе , как правильно подключить? |
Гость_Тереха_* |
25.8.2014, 18:57
Купил 2 проходных выключателя с подсветкой. У выключателя 3 контакта, а у подсветки 2 проводочка торчат. К каким контактам их подключать, чтобы в темноте светилась?
25.8.2014, 20:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
к переключающимся контактам
25.8.2014, 20:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
к переключающимся контактам И светиться будут только в одном положении Я бы подключил к неподвижным контактам - светиться будут оба когда "свет" не горит... и оба тухнуть, если "свет горит" -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Гость_Тереха_* |
25.8.2014, 20:26
И светиться будут только в одном положении Я бы подключил к неподвижным контактам - светиться будут оба когда "свет" не горит... и оба тухнуть, если "свет горит" Спасибо! Как раз то что надо! Еще вопрос, в коридоре, куда хочу поставить выключатели, уже есть проводка, идет вдоль всего коридора в комнату. И лампочка тоже есть, запитана от распредкоробки в комнате. Там же и выключатель (обычный), его заменю на проходной. Второй проходной поставлю в начале коридора, рядом с существующей розеткой. Вопрос можно ли запитать второй выулючатель от розетки (фазу взять) чтобы не тянуть через весь коридор в комнату провод у той коробке, к которой подключена лампочка (ноль) |
25.8.2014, 20:51
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 |
не понятно куда входят проводаот обоих выключателей (того что стоит и того что ставить хотите) в коробку или как-то иначе.
25.8.2014, 20:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9167 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
схему давай
25.8.2014, 21:01
Еще вопрос, в коридоре, куда хочу поставить выключатели, уже есть проводка, идет вдоль всего коридора в комнату. И лампочка тоже есть, запитана от распредкоробки в комнате. Там же и выключатель (обычный), его заменю на проходной. Второй проходной поставлю в начале коридора, рядом с существующей розеткой. Вопрос можно ли запитать второй выулючатель от розетки (фазу взять) чтобы не тянуть через весь коридор в комнату провод у той коробке, к которой подключена лампочка (ноль) должно быть как то так, а как реализуете - на месте виднее. Сообщение отредактировал haramamburu - 25.8.2014, 21:01 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Гость_Тереха_* |
25.8.2014, 21:03
не понятно куда входят проводаот обоих выключателей (того что стоит и того что ставить хотите) в коробку или как-то иначе. Того, что стоит идут прямиком в коробку которая в комнате: 2шт, фаза и ноль. Туда же приходит и лампа в коридоре и люстра из комнаты на ноль Второй хочу ставить рядом с розеткой, в ней тоже фаза и ноль |
Гость_Тереха_* |
25.8.2014, 21:06
25.8.2014, 21:09
Тереха, у вас 2 выключателя, так? как они соеденены? последовательно или параллельно? (логика работы) Розетки есть возле каж. выключателя?
В распайку все равно лазать придется, это в лучшем случае. Вот левый коричневый, который фаза, можно взять от розетки? угу-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Гость_Тереха_* |
25.8.2014, 21:16
Ништяк. Осталось прокинуть пару черных!
Гость_Тереха_* |
25.8.2014, 21:18
В распайку, думаю, не зачем. НУ раве что отключить фазный на выключатель, раз уж все равно залез
25.8.2014, 21:37
На пост 10 ответьте
25.8.2014, 22:27
И светиться будут только в одном положении Я бы подключил к неподвижным контактам - светиться будут оба когда "свет" не горит... и оба тухнуть, если "свет горит" я это и имел ввиду, не так выразился -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Гость_Тереха_* |
26.8.2014, 6:57
Тереха, у вас 2 выключателя, так? как они соеденены? последовательно или параллельно? (логика работы) Розетки есть возле каж. выключателя? В распайку все равно лазать придется, это в лучшем случае. угу У меня один выключатель в стене (обычный, заменю на проходной) в одном конце коридора и 2 проходных - купленных на столе лежат В другом конце стоит розетка, туда поставлю другой проходной выключатель |
27.8.2014, 0:25
есть радиовыключатели. Головной блок ставится вместо стандартного выключателя, а второй, третий, четвертый, ...и.т.д ставятся в любом вам удобном месте (даже нет необходимости стенку дырявить, устанавливается на двухстороний скотч). Плюсы этого решения в том что вам нет необходимости прокладывать новые провода по квартире с уже сделаным ремонтом. Минусы это цена и необходимость иметь нулевой провод в месте установки головного блока (но вроде с нолём не так критично если ставить димирующий радиовыключатель).
Сообщение отредактировал Donh - 27.8.2014, 0:27 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2025, 11:54 |
