Звуковой датчик схема , Схема преобразования звуковых волн в электрический сигнал |
13.11.2014, 17:17
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.11.2014 Пользователь №: 42469 |
Здравствуйте.
Я не уверен, что попал в нужный раздел, не ругайтесь сильно, я тут первый раз..) Вообщем. Решил сделать проект, а именно, собрать электрическую схему преобразования звуковых волн в электрический сигнал. Попробую объяснить понятней, чего я хочу добиться, и в чём мне нужна помощь. Я хочу, чтобы при словах (например): "Включить LB1" включалась Лампочка №1, а при словах "Выключить LB1" соответственно выключалась. Теоретически, я это всё представляю. Нужен микропроцессор, нужен звуковой преобразователь, нужно что-то типа микрофона, а вместо лампочек обычные светодиоды. Ну и соответственно, БП примерно на 24В. В чём состоит вопрос.. Можно ли купить уже готовую плату? И если да, то как она называется? Если я её купил, подключил через USB-порт к компьютеру, как её запрограммировать на мои команды? Я нашел что-то, что мне нужно. ArduinoMega2560 Как я понял, эту плату можно запрограммировать, под то, что я хочу. Если она подойдет, то с чего мне стоит начать? Спасибо за любую помощь. Сообщение отредактировал mtmb4 - 13.11.2014, 17:17 |
13.11.2014, 17:55
Я не уверен, что попал в нужный раздел, не ругайтесь сильно, я тут первый раз..) Раздел то тот... только форум более на электрику заточен, нежели на электронику. Но и тут могут помочь... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
14.11.2014, 11:17
14.11.2014, 18:53
Я тоже думал об этом, но нужно же писать специальный софт на этот "сотик"
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
14.11.2014, 19:58
Дык ... на ту фигню китайскую тоже нужен софт, имхо. "Включить", "Выключить" - это как то надо суметь найти различие.
16.11.2014, 20:00
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 14.9.2013 Из: Стерлик Пользователь №: 35514 |
Это Вам нужно искать с тегом "Умный дом". И да, нужен будет мини компьютер, чтобы научить его понимать разницу между LB1 и LB2. А так давно есть "пошаговые" устройтсва для управления голосом. Навскидку вот . То есть каждый шаг нужно подтверждать чётким голосовым маркером "Да" или "Нет". Я бы и для себя не стал на простых устройствах делать. Уж лучше хлопками, ИМХО, управляйте. И воткнуть в юэсби и настроить, это на самом деле семечки. А дальше, с силовой аппаратутрой, что будет включать свет как быть? По СОМ порту или USB расширения нужны будут?
Можно для каждой лампы собрать схему с контроллером и микрофоном, настроенную на определённую голосовую фразу. Например возглас "КОЗЁЛ!" будет включать/выключать свет в прихожей, а возглас типа "О да, да" включать/выключать свет в спальне Сообщение отредактировал C0BA - 16.11.2014, 20:12 |
Гость_Блуждающий Электрик_* |
18.11.2014, 22:12
На форумах Ардуино пишут, что она легко справляется с этой задачей, с точностью 80%.
http://dvrobot.ru/237/240.html - прибамбас для этого. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2025, 12:20 |
