Безопасна ли такая схема зануления? , Безопасно присоединение розеточных PE контактов к отдельной шине?
Гость_Гость_Майк_*_*
сообщение 20.2.2015, 13:38
Прошу ответа.
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
razread
сообщение 20.2.2015, 13:40
Пользователь №: 21579
А где сама схема? не видно её.
сообщение 20.2.2015, 13:41
Тему создал а не знаю как сюда картинку схемы загрузить?
сообщение 20.2.2015, 13:42
Вот посмотрите здесь?
сообщение 20.2.2015, 13:48
Вот эта схема. посмотрите её.
схема
сообщение 20.2.2015, 13:51
Да что-то не загрузилось. Я ниже ссылку на облако со схемой отправил
razread
сообщение 20.2.2015, 13:59
Не безопасная. Пропадёт вводной ноль и оборудование окажеться под напряжением.
Работник
сообщение 20.2.2015, 14:02
Пользователь №: 19511
Не допустимая схема. В однофазных линиях, кроме Воздушных линий, не может быть совмещеного нулевого рабочего и защитного проводника.
Требуется отдельный защитный нулевой проводник и отдельный нулевой рабочий проводник.
razread
сообщение 20.2.2015, 14:03
Дайте больше информации, что за объект от куда подключён?
сообщение 20.2.2015, 14:07
Дело в том, что уже протянули проводку по квартире и розетки имеют PE контакты для заземления.
Но вот только в квартиру ввод L и N.
Что тогда делать? Как всё таки задействовать PE контакты в розетках чтобы они были функциональны и схема в общем была безопасной?
razread
сообщение 20.2.2015, 14:09
А в этажном щитке, я так понимаю четырёхпроводная схема? Т.е. один ноль и всё?
сообщение 20.2.2015, 14:12
Так вышло из-за того, что был у мена "эелектрик" который сказал, что в вашем щитке даже сам щиток на общий ноль посажен. Поэтому можешь и сам протянуть по такой схеме. И схему начертил. Либо говорит тяни через стену заземление вот к этому болту - и показал на боль, который соединенён проводом между корпусом щитка и нулевой общей шиной на все квартиры на площадке.
Вот что-то Я засомневался что схема то безопасная.
сообщение 20.2.2015, 14:14
Да. четыре фазы и один ноль на всех, и корпус щитка на этот ноль "занулён"
Гость_Гость_Mike_*_*
сообщение 20.2.2015, 14:32
Ну так как быть то при таких данных по сети? Как задействовать PE контакты в розетках чтобы они выполняли свою функцию, и в тоже время схема была безопасной?
razread
сообщение 20.2.2015, 14:38
Вообще по правилам нужно тянуть пятый провод с вводного распределительного устройства. Но если протяните заземление это уже существенно обезопасит вашу схему. Главное чтоб заземляющее устройство было выполнено по нормам и сечение провода соединяющего заземляющее устройство с щитком было не меньше половины сечения провода питающего ваш этажный щит, если сечение питающего больше 16 мм2.
Вы хотели сказать 3 фазы?
сообщение 20.2.2015, 14:44
[/quote]
Да. Постите, 3 фазы один ноль. Дом старый 82 года постройки. Тогда от трансформаторов не тянули отдельный защитный ноль. Да и розетки были без защитных контактов. Но вот плита там и одна розетка имела именно такое "зануление", как на моей схеме. У нас в подъезде у всех так плиты подключены. К плите три провода. Ноль фаза (под автоматами) и защитный ноль (в обход автоматов закреплён на общей шине). Я так понимаю, что если где то не дай бог отгорит ноль на пути от трансформатора до дома, то плиты поубиваю всех нахер? icon_smile.gif
razread
сообщение 20.2.2015, 14:59
Мне допустим нравится система ТТ, тем более в голове УЗО сразу реагирует на токи утечки, и никакой зависимости от нуля. С обезательным применением УЗО получается довольно таки безопасное электроснабжение. Но мне тут на форуме сказали что в многоквартирных домах система запрещена.
Сообщение отредактировал razread - 20.2.2015, 15:05
Гость_Гость_майк_*_*
сообщение 20.2.2015, 18:36
получется у меня ноль это PEN. в отправленной на форум схеме. и представленная схема безопасна до тех пор пока она до вводного автомата исправна. в случае если до вводного автомата или дифавтомата отгорит ноль, то все приборы имеющие вилки с контактом заземления и включенные в мои розетки, будут под напряжением на корпусе. но в моей квартире до замены проводки электроплита была включена такой же схемой. она имела рабочую фазу (защищалась автоматом) рабочий ноль (тоже под автоматом) и ноль PEN который был соединен с рабочим нулем но до вводных автоматов (этот защитный ноль шел на общую нулевую шину от которой и шел рабочий ноль на плиту). тогда вопрос: как в указанной мной схеме занулить розетки с э/к с использованием дифавтомата учитывая что в квартиру заходят только ноль и фаза, на схеме я это указал.
Гость_Лейба_*
сообщение 20.2.2015, 18:45
Здравствуйте. На моём одном месте жительства было такое, и заземление от этого было. Там именно совмещённный рабочий и защитный ноль. Я боялся, что при отгорании ноля на корпусе стиральной машины будет много Вольт к Земле/трубам (а Устройство Защитного Отключения не поможет - заземление через него не проходит) , и сделал хитро: Поставил реле напряжения, который управляет трёхполюсным контактором, который при аварии отрубит всё, включая такое опасное при аварии зануление
FRAER
сообщение 20.2.2015, 19:07
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Ув. Гость Лейба, Вашу историю мы уже слышали и я вас прошу - больше никогда ее никому не рассказывайте, вы сделали то, что категорически запрещено
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2024, 8:21
