ЖСП и Эпра
Mrak163
сообщение 12.3.2015, 19:27
Из: Пермь
Пользователь №: 44489
Здрасте уважаемые.
Если такая тема была, то дайте ссылку в неё и ногами не бейте, а если небыло то я надеюсь на ваши мудрые ответы...
Суть проблемы такова:
есть два пускорегулятора и две лампы ДНат,
- первый 1И400ДНаТ46-002УХЛ1 завода "КЭТЗ", что в мордовии;
- второй ЖСП 64-400-001 завода "НФЛ" г. Воронеж;
-первая лампа ДНаТ 400 ватт OSRAM;
-вторая лампа ДНаТ 400 ватт Лисма.
Оба пускача в равных номиналах, одна разница у них, это ток, у мордовского 4,6 А, а у воронежского 2,8А....
Проблема:
лампа OSRAM не пускается мордовским дросселем, но этот же дроссель спокойно пускает нашу Лисмовскую лампу, А воронежский поджигает OSRAM и Лисму....
и еще, в ходе всяческих экспирементов, я установил, что если ЖСП зажечь лампу OSRAM, она поработает минут 10, подключить 1И400, то OSRAM пускается, на горячую и, работает... но, стоит ей остыть, все 1И400 бесполезен....
Вопрос: ЧЕ ЗА БАЙДА и как с ней бороться?
оставить ЖСП с OSRAM не вариант, не моё, дали погонять, моё оборудование произведено в "мордоре" icon_smile.gif ну и лампы обе мои
Сообщение отредактировал Mrak163 - 12.3.2015, 19:29
Все будет хорошо. Готовьтесь.
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
arakl
сообщение 12.3.2015, 20:58
Из: херсон
Пользователь №: 34535
Что-то уважаемый вы путаетесь. Не может ПРА одной мощностью с разными рабочими токами!!!
Допустим ток балласта для ДНаТ фирмы ELT равен 4,45А (есть 4,6А).
Сообщение отредактировал arakl - 12.3.2015, 21:04
сообщение 12.3.2015, 21:03
сообщение 13.3.2015, 6:07
Цитата(savelij® @ 12.3.2015, 21:03) *
А оно так и есть!
azaxratan
сообщение 13.3.2015, 9:45
Пользователь №: 20525
вполне возможно, что 2.8А - это обзательное использование конденсатора.
что касается Осрам, скорее всего этот тип лампы допускает горячий запуск. а это уже ЭПРА.
Mrak163
сообщение 14.3.2015, 17:02
Из: Пермь
Допустим ток балласта для ДНаТ фирмы ELT равен 4,45А (есть 4,6А).[/quote]
Ну путаться с паспортами в руках довольно сложно...
Так, и что мне делать в таком случае?
с 1И400 я не смогу поджигать лампу OSRAM?
или надо что-то строить на базе моего пускача?
Сообщение отредактировал Mrak163 - 14.3.2015, 17:03
Pantryk
сообщение 16.3.2015, 13:28
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
1И400ДНаТ46-002УХЛ1 электромагнитное, а в ЖСП электронное. Может у вас с напряжением сети проблема т.к. электронному этот вопрос менее болезненный, чем электромагнитному.
Mrak163
сообщение 16.3.2015, 18:59
Из: Пермь
На момент испытаний напряжение было 227 вольт, не думаю что это прям критично...
вот читаю все что выше было, прям идеальные условия блин, но что-то этому Осраму не в дышло, что не хватает, не догоню никак....
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 11:16
