Солн.панели + генератор + обр.счетчик + нагрузка , Как все это подключить?
Гость_Гость_Вячеслав_*_*
сообщение 4.8.2015, 16:44
День добрый уважаемые электрики. Собираю небольшую электростанцию на 12 кв, занимаюсь этим впервые. Планирую поставить панели с микроинверторами. Уже имеется газовый генератор на 8 кв., благополучно подключен в сеть (автоматически срабатывает, при отсутствии света и выключается при его подачи). Далее, установится счетчик с обраткой, на отдачу.
Задача состоит в следующем:
1. Подключить солнечные панели и гену таким образом, чтобы излишняя мощность отдавалась в сеть.
2. Если уже сумрак и солнечные панели вырабатывают недостаточное количество энергии, а в сети нет тока, то панели отключаются от нагрузки и включается генератор. В это время то что вырабатывается излишне (солнечными панелями и генератором - отдается в сеть обраткой).
Подскажите пожалуйста как это сделать.
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
Student_007
сообщение 4.8.2015, 17:42
Пользователь №: 41900
Как вы собираетесь согласовывать между собой микроинверторы, как я понимаю каждый вырабатывает что то вроде синусоиды?
И вы уверены что сети вам разрешат это сделать?
Pantryk
сообщение 4.8.2015, 17:44
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Синхронизировать генератор с сетью проблемно. Ставьте панели в параллель с сетью, а уже после этого авр с генератором. Перед точкой поключения инвертоа к сети нужен аппарат, чтобы отключать вас от сети, когда панели выдают в сеть энергию, но внезапно сеть пропадает и вся ваша деревня садиться вам на батареи. В этот момент сеть надо отключить, чтобы самому хватило.
Есть самосинхронизирующиеся, но вот если их несколько в изоляции от внешней сети смогут ли они договориться это вопрос.
FRAER
сообщение 4.8.2015, 18:57
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
а отдавать в сеть вам разрешили?
Сергей ДД
сообщение 4.8.2015, 20:14
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Цитата(Гость_Вячеслав_* @ 4.8.2015, 16:44) *
.... отдавалась в сеть.
...... В это время то что вырабатывается излишне (солнечными панелями и генератором - отдается в сеть обраткой).
Может еще и денежки вам платить?, за то, что вы отдали в сеть?
сообщение 5.8.2015, 2:20
На счет синуса не в курсе. Вот такие инверторы. Подключаются вараллельно в сеть и есть вот такой стабилизатор к ним, после него уже в сеть подключается.
сообщение 5.8.2015, 9:14
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Прикольно.
У автора есть нормальные сети. Он хочет не просто экономить, поставив солнечные батареи, контроллеры заряда, аккумуляторы, инвертор. Хотя и экономить тоже. Хитрые инверторы берут энергию из солнечных батарей, преобразуют в синус синхронный с сетью и в сеть её и заталкивают, счетчик считает за минусом мощности выдаваемой этой "электростанцией", а то и в обратную сторону, если собственное потребление малое. Не надо тратится на дорогие аккумуляторы, и излишки электроэнергии "втюхиваются" сетевой организации по розничной цене. Тем самым сеть является аккумулятором электроэнергии, которую ночью из сети и возьмёт. Ну а ночью, на случай отключения сети припасён генератор.
Всё бы ничего, но в сетевом хозяйстве, кроме подстанции появляется ещё один производитель электроэнергии. Сетевик отключает линию для производства работ, а она остаётся под напряжением. Это частник, по доброте душевной, начал активно раздавать ток потребителям по проводам сетевика, и хорошо если какой электромонтёр не повиснет на проводах, ведь чё особо проверять в сети с односторонним питанием и простой наглядной схемой, а то и с видимым разрывом.
Так, что автору хочется сказать: - Начните с согласования ваших намерений с сетевой организацией, если этот этап пройдёте, пройдите обучение, проверку знаний на группу по электробезопасности на группу не ниже IV. Закажите проект, согласуйте его, и если всё получится, вперёд! В противном, ваша идея, будучи реализованной втихую, может окончиться колонией, а при "двух и более общеопасным способом" и строгого режима.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 5.8.2015, 9:23
Гость_стрим_*
сообщение 5.8.2015, 18:05
на 12 кв излишняя мощность отдавалась в сеть.
о да! - облагодетельствуешь сеть и жителей России, коммуналку понизишь.
сообщение 5.8.2015, 19:00
Цитата(Shura_with_KINEF @ 5.8.2015, 9:14) *
Прикольно.
Нахожусь в Доминиканской Республике, здесь благоприятные условия для подключения зеленого тарифа, так как с электроэнергией дефицит в небольших городках. Сетевая компания предоставляющая электроэнергию сама заинтересована в такого рода сотрудничестве, поэтому с этим проблем нет.
Вопрос в том, как же это все подсоединить, чтобы работало надежно и без нареканий. То есть если сумрак, то батареи отключаются при нехватке мощности и включается генератор. Есть-ли допустим реле минимального тока, с пропускной способностью в 12 кв, которое будет отключаться, если от солнечных батарей выдается меньше 2 кв? не нашел таких. Или может есть какие-то другие механизмы? Подскажите пожалуйста.
Pantryk
сообщение 6.8.2015, 9:41
Из: Минск, Беларусь
Поставьте реле освещенности (фотореле), чтобы при наступлении сумрака батареи отключались.
сообщение 6.8.2015, 23:03
Идея замечательная, но как его к 12кв подсоединить? Он же через себя столько не осилит. Есть-ли способ?
сообщение 7.8.2015, 0:11
контактор Вам в помощь
Sinus
сообщение 7.8.2015, 3:09
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Обождите немного.
ТС расскажите нам о структуре доминиканских сетей? И как на них обеспечивается безопасная работа персонала?
Допустим, что доминиканской РЭС нужно произвести работы в своих сетях, для безопасной работы нужно отключить участок от источников энергии.
Как Вы узнаете когда Вам нужно отключить свою генерацию, и что Вам нужно предпринят для обеспечения случайного включения?
сообщение 7.8.2015, 16:43
Цитата(Sinus @ 7.8.2015, 3:09) *
Обождите немного.
Информации такой нет. Так как такие счетчики подключают работники ЭС. Есть только предположения, что при отсутствии тока в сети от станции, счетчик автоматически отключает обратную подачу.
сообщение 7.8.2015, 16:51
Спасибо за ответ, осталось научиться ими пользоваться. У меня они как раз от старого щитка остались.
Костян челябинск...
сообщение 8.8.2015, 15:20
Пользователь №: 14618
На соседнем форуме мой тезка из Дании вещает, что во всех Европах вы не имеете права без помощи лицензированного электрика даже выключатель подвинуть. Не говоря уж о столь сложной системе. Вам не застрахуют жилье, если вы не предоставите бумаги от лицензированного электрика. Или застрахуют по тарифам, раз в 10 больше, чем с этими бумагами.
сообщение 9.8.2015, 4:13
Это я с ним согласен, в Европе строго с электрикой. В Доминикане с этим проще чем в России.
Костян челябинск...
сообщение 9.8.2015, 19:55
Ну если проще, то тогда читайте первый пункт из моей подписи
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 9.8.2015, 19:55
Sinus
сообщение 10.8.2015, 0:12
Примем это за истину. Контакт Ваших сетей и внешних сетей, скажем так на совести ЭС.
Теперь пара уточняющих вопросов:
- Ваша установка это генератор+солнечные батареи?
- Ваша установка будет находиться в постоянной работе?
- планируете брать энергию из внешних сетей?
сообщение 10.8.2015, 16:20
- Да, моя установка, это генератор+солнечные панели.
- Панели будут работать днем всегда, а генератор тогда, когда вырабатывается недостаточное количество энергии от панелей (ибо без аккумуляторов они), тоесть в сумрак или ночью.
- Энергию планирую брать из сети только в темное время суток.
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2025, 9:53
