греется кабель
Гость_Гость_игорь_*_*
сообщение 19.8.2015, 9:37
Добрый день. Помогите "чайнику"))) в магазине висят 90 шт светильников типа" амстронг" (4х18вт). 45шт на одно стороне и 45 шт на другой. Провод используется ввг 3х2.5. Около щитка на потолка в коробке, эти две линии соединяются с одним кабелем ввг 4х2.5, в щитке два провода (две линии) сидят на автомате 32А, так же два нуля сидят на нулевой шине. Почему греется ввг 4х2.5?
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
сообщение 19.8.2015, 9:42
1. смотрите контакт в коробке
2. кабель ТУ-шный, сечение дико занижено
3. температура в месте прохождения кабеля высокая
пысы: а куда деваете третью жилу ввг 3х2.5?
сообщение 19.8.2015, 9:51
Соединения в коробке сделано клемниками WAGO, соединение хорошее. Температура градусов 50 наверно. Может взять ГОСТовский кабель, и завести в щиток двумя отдельными линиями и посадить на два автомата?? Есть смысл так делать, или это может рабочая температура и не стоит волноваться?!
Третий провод ввг 3х2.5, соединен в коробке с отдельным проводом заземления.
Pantryk
сообщение 19.8.2015, 10:16
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
А как вы температуру определили? Длительно допустимый ток кабеля это как раз при максимальной температуре жилы (70 градусов для ПВХ изоляции). То, что греется это нормально, главное чтобы не грелось сильнее, чем нужно.
FRAER
сообщение 19.8.2015, 10:18
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Не понятна схема, можете графически изобразить? Если они висят на одной фазе, то ноль неплохо перегружен
сообщение 19.8.2015, 10:30
Графически нет возможности изобразить) сидят на одной фазе, с автомата идут два провода, один на 45 светильников и второй тоже на 45, так же и два нулевых провода идут.
Shturman1
сообщение 19.8.2015, 10:38
Из: Украина
Пользователь №: 27931
ИМХО для такого количества светильников и следовательно больших токов использование клемников WAGO не есть гуд. В соединительной коробке через эти клемники будет проходить весь ток нагрузки, а это где-то в районе 38 А.
Кстати где именно грееться? По всей длине или только возле коробки?
FRAER
сообщение 19.8.2015, 10:47
Из: Волгоград
В таком случае если грубо принять кабель как 4 одножильных в одной трубе, то длительный допустимый ток составит 25А, у вас течет ток примерно 19-20А, что близко к 25
Нагрев должен быть и он нормален, перегреться не должно, но автомат лучше поменять, хотябы на 25А
Ant29
сообщение 19.8.2015, 11:22
Пользователь №: 29170
Соглашусь с FRAER, 50 градусов при таком токе - нормально.
сообщение 19.8.2015, 11:24
согласен, и что значит греется - 50, 60. 70 гр.? как определили температуру?
Цитата(FRAER @ 19.8.2015, 11:18) *
Не понятна схема,
фаза и ноль расщеплены
Donh
сообщение 19.8.2015, 12:07
Из: Киев
Пользователь №: 37361
не правильно принимать тут ток как для прокладке в трубе одножильних проводов, и при том ещё не учитываются нолевой и земля при подсчете проводов в трубе.
баласт на лампах индуктивный или электронный?
сообщение 19.8.2015, 15:19
баласт на лампах 50/50 светильники видно ставили какие нашли... греется кабель от автомата до коробки.... температура определил на глазок, могу и ошибаться при чем сильно!!.... У меня такие расчеты, 90штх72вт=6480вт, это 29.5А. Автомат стоит на 32А. светильники разделены на две линии, значит на каждом проводе все попалам!? если так то кабель не должен греться!?
Pantryk
сообщение 19.8.2015, 15:41
Из: Минск, Беларусь
Глазом щупали? Субъективно человек отдергивает руку если поверхность имеет температуру в районе 45-50 градусов (индивидуально может быть все что угодно). Если вы не говорите, что провода раскаленные, то значит они в пределах я бы сказал даже 40 градусов. Хотите точно определить на сколько все страшно/нестрашно измерьте температуру жилы (не изоляции) каким нибудь прибором, чтобы знать значение в градусах, а не субъективную оценку того факта, что они теплее окружающей среды.
сообщение 19.8.2015, 15:48
Руку я не отдергиваю, спокойно держу кабель в руке, и он очень теплый.
Pantryk
сообщение 19.8.2015, 15:51
Из: Минск, Беларусь
Значит все нормально.
Ant29
сообщение 19.8.2015, 16:01
Согласен, если бы больше 60 вряд ли спокойно держал (субъективно). А так как режим тут около номинала, значит все нормально.
Donh
сообщение 19.8.2015, 16:55
Из: Киев
активная мощность примерно 6.5 кВт а ещё реактивная сюда прибавится и вот по этому и греется
eiwork
сообщение 19.8.2015, 19:01
Из: Николаев
Пользователь №: 43488
7 кВт в сумме. на 2,5 жилу. предельно. зачем так нагружать. распределить нагрузку нельзя что ли было?
сообщение 19.8.2015, 21:47
Это надо спросить кто делал монтаж, я всего лишь обслуживаю. Почему 7 кВт на жилу? а не 3.5квт на жилу?! Там же не все светильники сидят на одной жиле!! 45шт на одной, 45 на другой.
сообщение 19.8.2015, 22:08
Товарищи специалисты!! так что вы посоветуете делать? оставить все так как есть!? а то это ситуация очень напрягает директора магазина, т.к. греется кабель, соответственно греется автомат и те которые рядом с ним стоят.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2025, 3:37
