Электропроводность древесины
Гость_Виталий Д_*
сообщение 30.9.2015, 17:20
Добрый день.
Возник вопрос - что это такое НА ПРАКТИКЕ?
Конкретно ситуация: деревянный столб из лиственницы на железобетонном пасынке, время установки около 50 лет назад, то есть наружная поверхность столба несколько иструхла, выветрилась, превратилась в губчатую массу. Погода дождливая, неделю идет дождь, наружная поверхность просто пропитана водой. То есть, стала ОТЧАСТИ электропроводной, замер омметром показывает отклонение стрелки.
На столбе - воздушная линия 6 кВ (второй вариант - 35 кВ), провода алюминиевые неизолированные на штыревых изоляторах, расстояние от провода до древесной части около 20-30 см.
Собственно вопрос: может ли монтер, работающий на подобной опоре, руками без перчаток, создать короткое замыкание?
5 страниц V   1 2 3 > »
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
Dimka1
сообщение 30.9.2015, 18:28
Пользователь №: 29924
Короткое нет.
Ударить может.
сообщение 30.9.2015, 18:30
чего монтер на линии, даже 6 кВ, находящейся под напряжением будет делать? птиц сгонять?
Цитата(Dimka1 @ 30.9.2015, 19:28) *
Короткое нет.
межфазное запросто
на землю - как повезёт
Гость_Виталий Д_*
сообщение 30.9.2015, 18:51
Цитата(Dimka1 @ 30.9.2015, 18:28) *
Короткое нет.
Ударить может.
Насколько сильно ударить? До потери сознания, координации? Электротравма определенной тяжести?
Ну вот например, Правила эксплуатации электроустановок и Правила ТБ при обслуживании ВЛ запрещают работать в сырую (дождь, снег) погоду. Чем вызваны эти требования?
Правила ТБ при обслуживании ВЛ прямо запрещают убирать с проводов под напряжением упавшие на них деревья и ветки.
Видимо, во всех случаях речь идет о возможном, вероятном... или обязательном?... поражении эл.током. Но на чем подобное предположение основано, с точки зрения науки, ФАКТИЧЕСКИ? Если есть документальные факты, ссылки, очень прошу помочь.
Гость_Виталий Д_*
сообщение 30.9.2015, 18:56
Предположительно - замена лопнувшего изолятора.
межфазное запросто
Это ясно.
Вот мне и интересен "механизм", правила, условия, закономерности этого везения... или НЕвезения. Где их искать?
сообщение 30.9.2015, 19:36
я таки понимаю был несчастные случай, так бы и сказали
а механизм - нарушение допустимого расстояния, уменьшение сопротивления и рука-рука-опора-земля
rosck
сообщение 30.9.2015, 19:40
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Вы шутки шутите. Удар напряжением 6кВ и выше очень часто заканчивается смертельным случаем. Такое напряжение воздействует на живой организм совсем иначе как 0,4кВ. При таких ударах идёт разрушение организма в прямом смысле. Прикасаться к токоведушем частям находящимся под напряжением можно только с помощью диэлектрических средств расчитаных на данное напряжение например индикатор УВН или изолированные штанги. Деревянный столб не является таким. Пока на линии не отключено напряжение и не установлено переносное заземление ни о каких работах не может идти речь.
сообщение 30.9.2015, 19:48
где шутки? ТС-ам нужно меньше партизанить
Гость_Виталий Д_*
сообщение 30.9.2015, 19:53
Был, но, к счастью, не со мной.
Если можно, максимально подробно: каково допустимое расстояние (в Правилах эксплуатации электроустановок такого нет), почему ДЕРЕВЯННАЯ опора стала электропроводной, какую роль сыграл ЖБ пасынок... в общем, всё, что есть - с точки зрения науки или нормативных материалов. Ещё лучше, если последние будут обоснованы с научной точки зрения. Я, к сожалению, в данном вопросе почти полный профан, и ориентируюсь лишь интуитивно.
Информация нужна для того, чтобы доказать, что даже деревянная опора вкупе с неизолированным проводом может быть смертельно опасной. Для максимального предотвращения подобных случаев в будущем.
Гость_Виталий Д_*
сообщение 30.9.2015, 20:00
Будет ли удар ЧЕРЕЗ ДЕРЕВЯННЫЙ СТОЛБ, пусть даже мокрый, напряжением 6 кВ? Ведь мокрое дерево все же имеет сопротивление. Поэтому вопрос: КАКОЙ ИМЕННО будет удар? Ну, напряжение там, мощность... КАК ЭТО РАССЧИТАТЬ МОЖНО? Формулы, порядок?
Какой нормативный акт об этом говорит, и, немаловажно - на каких научных данных это требование базируется?
Простите мое занудство, но... надо мне это знать.
rosck
сообщение 30.9.2015, 20:09
ТС наверное очень далёк от этой области если задаёт такие вопросы. Ведь это очевидно даже не для электриков. Из практики до меня на бывшей работе было два несчастных случая один со смертельным исходом в первом электрик залез не на тот столб. Во втором отключили не тот фидер и приступили к работе элементарно не проверив отсутствие напряжения и не установив ПЗ, электрик остался жив. Самому один раз пришлось из РУ 10 кв доставать мертвую собаку, жуткое зрелище она не только обгорела но некоторые места были разорваны в клочья.
Гость_Виталий Д_*
сообщение 30.9.2015, 20:16
Дело в том, что ваше мнение и ваш опыт я в качестве доказательств привести не могу. Мне нужны документы, рассчеты по формулам, ссылки на статьи нормативов.
А током через мокрую резиновю обувь меня самого ударяло.
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
rosck
сообщение 30.9.2015, 20:54
Удар на мокром столбе будет даже при напряжении 0.4кВ На ВЛ10 кВ при пробои изолятора в дождь происходит воспламенение деревянной опоры. Формулы - закон Ома . сопротивление мокрого столба думаю будет единицы или десятки кОм.Вы где работает? Какие правила читаете? Все там есть, расстояние до токоведущих частей на ВЛ 10кВ не менее 1,5метра до токоведущих частей если мне память не изменяет.
Доказательств кому? Для чего?
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Забиваете в поиск. Скачиваете. Изучаете.
сообщение 30.9.2015, 21:41
потому что влага
проводящую
что то рассчитать? дайте сопротивление человека, который попал под напряжение, сопротивление опоры, пасынка, воздушного промежутка и т.д.
Dimka1
сообщение 1.10.2015, 8:34
с рассчетами все сложно. Зависит от того как сидел, за что схватился. Для расчетов сопротивление человека принимают в 1000Ом Если схватился за 2 фазы руками, т Ток I=6000/1000=6A сразу убьет (где здесь КЗ не понятно???) В реальности никто ничего не считает, а тупо пишут отключать, участок линии заземлять.
Вы обвиняемый по делу о несчастном случае со смертельным исходом?
Гость_Гость_boba_*_*
сообщение 7.10.2015, 8:43
Вам нет нужды чего-то доказывать. Общеизвестна смертельная опасность приближения человека к токоведущим частям электроустановки. находящейся под напряжением.
"Для максимального предотвращения" возможных случаев поражения электрическим током необходимо соблюдать, в первую очередь, Правила (ПТЭЭП и ПОТЭЭ).
В частности, не проводить работы нв ВЛ при соответствующих неблагоприятных погодных условиях, проводить работы в зависимости от задачи по распоряжению или наряду, определенным количеством работников с определенной группой допуска, при соблюдении допустимых минимальных расстояниях от инструмента или человека до токоведущих частей (начинается от 0,6 м и выше).
Например, покраску опоры по всей высоте выполняет единолично работник из числа электротехнического персонала с гр. допуска 2-й после подготовки рабочего места оперативным персоналом с отключением воздушной линии (с установкой заземления, запрешающих и иных плакатов и т.д.).
Ничего вам не нужно выдумывать, все учтено "могучим ураганом" - НТД и НПА.
Ixtim
сообщение 7.10.2015, 19:33
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Предлагаю форумчанам не кормить лентяя-тролля, пытаясь объяснить прописные истины, а ТСу поискать литературу по данной тематике, например "Основы электробезопасности" Манойлов В.Е.; и самостоятельно ликвидировать безграмотность в данном вопросе.
Сообщение отредактировал Ixtim - 7.10.2015, 19:34
Ixtim
сообщение 8.10.2015, 14:42
Из: Кузбасс
вот ролик по теме
www.youtube.com/watch?v=gE8VIZ9VYJk
посмотрите на фото пострадавших и оцените тяжесть повреждений...
Гость_Виталий Д_*
сообщение 19.10.2015, 7:21
Я не лентяй, и не тролль. Просто у меня гуманитарное образование, а мне по долгу службы необходимо доказать в суде не с юридической (правовой) точки зрения, а с ТЕХНИЧЕСКОЙ, что цепь "токонесущий провод - человек - деревянная опора ЛЭП во влажном состоянии" смертельно опасна для человека. Неужели это так сложно для понимания "экспертов"?
Прописные истины - это ПЭУ и ПТБ. Они основаны на законах физики и практическом опыте, но сами по себе ничего не объясняют, только запрещают и предписывают. А для суда запрещения и предписания - не аргумент. Аргумент - ПОЧЕМУ запрещено и С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ предписано.
Так понятно, господа "эксперты"?
Вместо того, чтобы ответить на конкретный вопрос, вы начинаете толочь воду в ступе, муссируя некий "несчастный случай", и связанные с ним нарушения ПЭУ и ПТБ. Могу вас огорчить - несчастного случая не было.
Однако есть судебное разбирательство по указанной выше проблеме.
Не можешь помочь разобраться в вопросе - отойди в сторонку, и не пыли. Меня интересует мнение Эксперта, а не "эксперта".
Аминь.
Гость_Виталий Д_*
сообщение 19.10.2015, 7:37
Спасибо, это ближе к нужному мне.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2025, 3:51
