Прокладка кабеля по заземляющий полосе.
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 22.12.2015, 9:10
Добрый день!
Возник такой вопрос:
Можно ли прокладывать кабель (например кабель заземления оборудования) по заземляющий полосе (контуру заземления) до точки присоеденения этого кабеля к заземляющей полосе (контуру заземления).
Есть просто места где кабель заземления прихомутован стяжками пластиковыми к стальной заземляющей полосе и затем через пару метров присоеденен к болту на заземляющей полосе.
Если так нельзя то в каком это стандарте описано?
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
сообщение 22.12.2015, 9:15
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Не вижу проблем.
Меньше вероятность оборвать.
Но, конечно, по возможности длину заземляющих проводников надо сокращать.
Евгений
сообщение 22.12.2015, 18:40
Пользователь №: 550
ПТЭЭС п.5.11.2. Подвеска проводов ВЛ напряжением до 1000 В любого назначения (осветительных, телефонных, высокочастотных и т.п.) на конструкциях ОРУ, отдельно стоящих стержневых молниеотводах, прожекторных мачтах, дымовых трубах и градирнях, а также подводка этих линий к взрывоопасным помещениям не допускается.
Для указанных целей должны применяться кабели с металлическими оболочками или кабели без оболочек, проложенные в металлических трубах в земле.
Оболочки кабелей, металлические трубы должны быть заземлены.
Подводка кабелей к взрывоопасным помещениям должна быть выполнена с учетом требований действующей инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений.
ПУЭ 2.1.47. В местах, где возможны механические повреждения электропроводки, открыто проложенные провода и кабели должны быть защищены от них своими защитными оболочками, а если такие оболочки отсутствуют или недостаточно стойки по отношению к механическим воздействиям, - трубами, коробами, ограждениями или применением скрытой электропроводки.
ПУЭ 2.3.15 кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле
Счастливо тебе.
сообщение 22.12.2015, 19:39
ВЛ причем здесь?
Евгений
сообщение 22.12.2015, 19:46
Пользователь №: 550
Там второй абзац интересен: просто кабель нельзя проложить.
Счастливо тебе.
сообщение 22.12.2015, 22:57
Не надо приравнивать голый или изолированный заземляющий проводник к кабелям, проводам, воздушным и кабельным линиям. Это просто заземляющий проводник.
Евгений
сообщение 23.12.2015, 0:01
Пользователь №: 550
А, через пальцы читал, каюсь - был невнимателен. Действительно нормальное решение в таком случае.
Счастливо тебе.
Виктор168
сообщение 11.4.2016, 18:33
Пользователь №: 48936
Прокладывали непосредственно рядом с полосой. И проверки прошли и уже третий год служит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2025, 21:25
