Как сделать?
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 13.3.2016, 18:58
Прошу не ругаттся...Объясню суть вопроса на пальцах....имеется дачный массив под землей проходит водопроводная труба и рядом кабель который ведет к озеру(на конце трубы глубоководный насос). К трубе подсоединены некоторое колличество дачных домов...Суть в том что если кто то из людей включает насос у себя дома то вода идет у всех тех кто подключен к трубе. Как включится в электро сеть (сделать как бы включатель) но в случае если кто то из других включит насос что бы у меня выключилась
Открыть тему
Ответов (1 - 18)
сообщение 13.3.2016, 19:27
ещё раз по русски
vitusbering
сообщение 13.3.2016, 21:52
Пользователь №: 48439
Из вашего сообщения не понятно что вы имеете ввиду. В каждом дачном домике стоит включатель на общий водопогружной насос, который можно в любой момент включить? Что у вас должно выключаться? Пожалуйста сформулируйте корректно вопрос и мы постараемся дать на него исчерпывающий ответ.
Причина редактирования: ссылка удалена
Сергей ДД
сообщение 13.3.2016, 22:46
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Проще, и безопасней, автоматику насосной станции поставить у одного из соседей, ближайшего к насосу, и подключить через электро -счетчик и всем вместе платить по счетчику. Чем развести море проводов с со схемами управления. У вас будет свой мини водопровод.
сообщение 13.3.2016, 22:49
HankDi
сообщение 13.3.2016, 22:59
Пользователь №: 43810
И в правду сложно понять что автор хотел сказать))
Тока вот зачем это выключатель ставить, у вас наверняка на трубе есть обычный кран, который и отсекает воду))
Сергей ДД
сообщение 14.3.2016, 0:12
Из: Из СССР, РФ
Цитата(savelij® @ 13.3.2016, 22:49) *
Вопрос из области кому платить.. От не специалиста дачника.
Сообщение отредактировал Сергей ДД - 14.3.2016, 0:13
сообщение 14.3.2016, 4:59
Цитата(Сергей ДД @ 14.3.2016, 0:12) *
Вопрос из области кому платить...
А кто поставил этот вопрос? У ТС об этом речи нет.
сообщение 14.3.2016, 5:28
Как я понял проблему ТС (возможно не правильно!):
1. Включить насос можно из каждого домика - "рядом кабель который ведет к озеру(на конце трубы глубоководный насос)"
2. Питание насос получает в этом случае от того домика, кто включил насос, тогда "вода идет у всех тех кто подключен к трубе"
3. ТС включил насос от своего домика, и в это время кто-то из соседей тоже включил насос из своего домика, ТС требуется отключить в этот момент питание насоса от своего домика (вот здесь непонятка - зачем включать ещё кому-то насос, если вода в трубе уже есть)
4. Таким образом ТС желает что-бы вода была только у того, кто включил насос.
Искра
сообщение 14.3.2016, 10:59
Пользователь №: 35548
Т.е. из общей кастрюли борща ложкой съесть только свою порцию, необслюнявив остального? Я правильно вонял? Если ложка своя,- то и труба с кабелем должны быть свои...
U.S.V.
сообщение 15.3.2016, 5:27
Пользователь №: 43522
Решить Вашу проблему можно установкой электроклапанов в трубы на вводе каждого участка.
К примеру, Вы у себя включили насос - одновременно включился (открылся) только Ваш клапан и вода идет только к Вам. У всех, кто насос не включал клапана закрыты.
Другие дома аналогично.
сообщение 15.3.2016, 10:23
Всё верно Вы написали, только вот не ясно, если при включении насоса он и питание получает от этого домика, т.е. и учёт электроэнергии идёт на этот дом. А в это время ещё кто-то включился и ещё... Как в этом случае будет учитываться расход электроэнергии? Если это так, как я нафантазировал, то может стОит поставить на вводе на участок не клапан, а водосчётчик. Установили водосчётчики, и опытным путём определили, что, допустим, потребил 100 литров воды - израсходовал 1 кВт х час электроэнергии (цифры условные). О клапанах я тоже думал, но вот зациклился на такой фантазии. Остаётся ждать уточнений от ТС.
zendo057
сообщение 15.3.2016, 10:28
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Даа автор и сам не понял чего написал.Если сосед включил воду,то что бы у меня она не текла я перекрою у себя в доме вентиль.Или я не правильно понял?
сообщение 15.3.2016, 12:22
Цитата(zendo057 @ 15.3.2016, 10:28) *
... Если сосед включил воду,то что бы у меня она не текла я перекрою у себя в доме вентиль.Или я не правильно понял?
Я склоняюсь к тому, что весь сыр-бор из-за учёта электроэнергии, каждый хочет платить по своему счётчику. Впрочем возможно я тоже не правильно понял.
Сергей ДД
сообщение 15.3.2016, 14:46
Из: Из СССР, РФ
Почти так . Кто включил тот и платит, включил второй первый отключился. Вот только на всех три фазы и без автоматики не обойтись. Реле давления от мини насосной станции здесь поможет, плюс счётчик за который платят в зависимости от потребленных кубов, если вопрос учёта и оплаты актуален.
Ixtim
сообщение 15.3.2016, 16:25
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
...Объясню суть вопроса на пальцах....имеется дачный массив под землей...
zendo057
сообщение 15.3.2016, 23:10
Из: г.Минск
Полная бредятина.Ставте каждый себе по счетчику и суммируйте перед оплатой.
Сообщение отредактировал zendo057 - 15.3.2016, 23:13
Apisx
сообщение 16.3.2016, 4:09
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047
По хорошему надо сделать так: поставить водонапорный резервуар с автоматическим наполнением и учётом ЭЭ, а на входе труб на каждом учаске водяной счётчик и платить за ЭЭ пропорционально показаниям этих счётчиков (потреблённой воде). И всем счастье будет.
Гость_2_*
сообщение 16.3.2016, 13:04
А насос подключить через один счетчик ЭЭ, и не надо никакого резервуара. Неважно, кто включил насос, важна потребленная вода, за которую будет будет уплочено пропорционально показаниям своего водяного счетчика. Включил сосед ссбе, а я тихонько забрал половину воды - я внесу соответственную часть стоимости, и не важно, что включил не я, и ЭЭ считается не у меня. Как-то так, если по простому.
А вообще, параллельная работа нескольких счетчиков ЭЭ (цепи соединены до счетчиков со стороны питающей сети, и после счетчиков на общий насос) - полная бредятина, токи никогда не распараллелятся поровну из-за разности сопротивлений, скруток и т.д., и любой метролог поднимет на смех такую систему учета. Если, конечно, не предусмотреть блокировки, т.е. когда первый кто-то включил насос, то другой уже включить не может, пока не выключит первый. Примерно как в старых лифтах при вызове на этаж. Но тогда нужны электроклапаны, открывающие воду только тому, кто включил насос через свой счетчик (двери лифта на вызвавшем этаже). Это только усложнение.
ИМХО, водяные счетчики - самое дешевое решение, если нельзя соседям договориться полюбовно, и поровну платить за ЭЭ от общего счетчика (то вообще было бы идеально, но мы же не ищем лёгких путей, правда?).
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 14:44
