стена-антенна заряжает людей и бьёт током , накопление и передача статического напряжения
firegate
сообщение 27.3.2016, 13:54
Пользователь №: 48785
Проблема уже решена
Дача отстоит от линии ЛЭП (380В, 3 фазы и ноль) на 25 метров. Дачные домики подключены по одной фазе для каждого (три фазы не разрешают из-за малой мощности).
Кабель СИП2-16мм кв спускается вертикально по стене дачного домика с высоты 8 метров и входит в щит, отстоящий в глубину подвала на 2 метра.
Произведена полная установка новой медной проводки по потолку в подвале с вертикальными выходами на жилой этаж, все лишние провода демонтированы, сделан переход с алюминия на медь с охлаждением в щите.
В домике было четыре комнаты, но входящую комнату разделили стеной, из-за которой возникла проблема.
Стена представляет собой часть круга длиной около 2 метров, с воображаемым диаметром круга около 4 метров. Внутри стены каркас из металлопрофиля, обшитый гипсокартоном. С внутренней стороны закругления дополнительная обшивка деревянной вагонкой (материал липа), с внешней стороны закругления дополнительно уложена мозаичная плитка.
Часть внутренней стороны закруглённой стены является прихожей, в которую с улицы ведёт дверь их металла, а внешняя часть закругления стены огораживает ванную с туалетом.
На все точки проведены новые, отдельные провода!
Установлены теплые плёночные полы в трёх комнатах без перепланировки и в прихожей, где появилась стена...
В комнатах без стены не возникает никаких проблем ни с полом, ни с розетками, ни с освещением.
А в районе стены, при включении любой нагрузки, стена начинает работать как приёмопередающая антенна, не только накапливая напряжение на себе, начиная от 3,5 вольт до 13 вольт, но и заряжая все окружающие предметы, включая человека.
Таким образом заряжается входная дверь, что даже индикаторная отвёртка без батареек начинает показывать фазу и даже гвоздики, которыми крепится деревянный плинтус к деревянной вагонке. Висящий на ниточке шуруп заряжается намного быстрее чем лежащий.
Накопление стеной статического напряжения замерено тестером, который показывает наличие и рост напряжения в воздухе, при приближении плюсового щупа к металлопрофилю на расстоянии около 1 см (второй щуп тестера напрямую подсоединён к заземлению)
При прикосновении щупом к стене, стена разряжается и напряжение потихоньку падает (но не мгновенно)
Предупреждая вопросы о качестве исполнения проводки и отдельности линий питания пола, освещения и розеток, скажу сразу...
Разозлившись, я обрезал все провода в этом районе, взял переноску и подключив её к самой дальней розетке установил в полуметре от стены чайник, включив его в эту переноску.
Стена "засветилась" снова... те же 3,5 вольта и медленное нарастание до 13-ти... примерно за минуту.
Пробовали разбирать ламинат и выносили тёплый пол в другую комнату. Меняли питание пола на другой новый кабель (кстати до терморегулятора прокладка сверху вагонки, через кабель-канал, контакт со профилем стены полностью исключён)
То же самое со светом... включаешь свет, стена заряжается и "делиться напряжением с прохожими".
Бойлера пока нет, но думаю, установленная для него розетка даст тот же эффект.
Статическое напряжение появляется только когда течёт ток, любой ток, в радиусе 2 метра от стены.
Подскажите, что делать? Отделка стены полностью завершена. А это деньги и не малые.
Сообщение отредактировал firegate - 30.3.2016, 20:23
3 страниц V   1 2 3 >
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
сообщение 27.3.2016, 14:40
Пользователь №: 6974
Цитата(firegate)
....стена начинает работать как приёмопередающая антенна, не только накапливая напряжение на себе, начиная от 3,5 вольт до 13 вольт, но и заряжая все окружающие предметы, включая человека.
Таким образом заряжается входная дверь....Висящий на ниточке шуруп заряжается намного быстрее чем лежащий.
Накопление стеной статического напряжения замерено тестером, который показывает наличие и рост напряжения в воздухе,....
Со всеми этими зарядками Вам нужно обращаться не сюда, а туда и к тому, кто занимается этим шарлатанством - например к Аллану Чумаку!
Я лично вообще не понял и не увидел в чём конкретно кроется (состоит) Ваша проблема.
И вообще..... кто и чем определил, что у Вас там абсолютно всё заряжается и даже человек? icon_biggrin.gif
Что-то мне подсказывает, что Вы форумом ошиблись....
Сообщение отредактировал Rezo - 27.3.2016, 14:41
firegate
сообщение 27.3.2016, 14:59
человек пробывший в районе стены более 5 минут, получает удар током от прикосновения к любому металлическому предмету. разве это не статический заряд? меня вызвали после обнаружения "чуда" и я не поверил, пока не укусило и меня. по моим ощущениям, удар был вольт на 50. завтра понедельник, займу прибор, которого у меня нет и сниму показания электростатических полей. но хотелось бы услышать мнение адекватных экспертов. как обезвредить случайно созданную антенну?
сообщение 27.3.2016, 16:05
Цитата(firegate @ 27.3.2016, 13:54) *
... Внутри стены каркас из металлопрофиля, обшитый гипсокартоном. ...
Профиль заземлён?
firegate
сообщение 27.3.2016, 18:15
Цитата(Гость сочувствующий @ 28.3.2016, 0:05) *
Профиль заземлён?
пробовали, не помогло. без заземления, почему-то с внешней стороны полукруга было всё хорошо. как только заземлили картинка поменялась. с внутренней стороны не бьёт, но бьёт с внешней. на стене "пусто", но это иллюзия (на самом деле напряжение воруется у электроприборов и уходит напрямую в землю) результат- падение напряжения в домашней сети.
заземление пока времянка, (до земли 2,5 метра) медный кабель присоединён к куску арматуры и опущен в воду (воды много, уходить некуда, только растаял снег)
постоянное заземление будем делать на этой неделе. уголок уже купили, 45-ый, на три стержня по два метра в глубину, плюс на соединение треугольником.
но вот вопрос на 220 вольт: а зачем заземлять стену, если проблема не уходит, а становится опасней?
ещё один момент. до заземления помимо переменного тока 13 вольт присутствовал ещё и постоянный ток 2,5 вольта. я такое ещё не встречал. смешанное напряжение. для замеров доступен только левый торец стены, так как там ещё не поставлена дверь (левый относительно стоящего в круге)
думаю, после подсоединения заземления диполь поменял полярность и теперь плюс на правой стороне стены.
сообщение 27.3.2016, 18:45
Цитата(firegate @ 27.3.2016, 18:15) *
... без заземления, почему-то с внешней стороны полукруга было всё хорошо. как только заземлили картинка поменялась. с внутренней стороны не бьёт, но бьёт с внешней. на стене "пусто", но это иллюзия (на самом деле напряжение воруется у электроприборов и уходит напрямую в землю) результат- падение напряжения в домашней сети.
Имел ввиду соединение с повторным заземлением на вводе в дом. Теперь понятно, что его у Вас нет. А опущенный в воду кусок арматуры это не заземление.
firegate
сообщение 27.3.2016, 19:07
согласен, поэтому и купили уголок.
преследуя цель, необходимо заметить, что заземления у плёночного теплого пола попросту нет, у лампочки тоже. и ещё... в данном случае явно играет роль разность потенциалов. одним из необычных моментов является то, что при включении тёплого пола, расположенного внутри круга. шурупы, вкрученные в один и тот же профиль показывают напряжение с внутренней стороны круга, а на внешней стороне нет!
при этом укладка мозаики с внешней стороны круга производилась мокрыми руками, без каких-либо последствий и с включенным полом.
после соединения торца с землёй, затирка этой же мозаики оказалась проблематичной.(стало бить током)
обратился к вам, так как нашёл на вашем форуме подобный вопрос,где заряжалась ещё и дверь соседа и даже диван, на тот вопрос, вы все, так и не ответили: http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=41376
сообщение 27.3.2016, 20:43
Цитата(firegate)
...нашёл на вашем форуме подобный вопрос,где заряжалась ещё и дверь соседа и даже диван, на тот вопрос, вы все, так и не ответили:
Извините за кажуюся грубость с моей стороны, но толком так и не было конкретного ответа по той же причине, что и у Вас - нет закономерной конкретики, а есть только домыслы с элементом фантастики.
Цитата(firegate)
обратился к вам,.....
А с чем обратились? Где реальные (а не мнимые) аргументы?
Лично я их так и не увидел!
Ну и как можно в таком случае рассуждать с точки зрения физики?
Индикаторная отвёртка (тем более активная) - это не аргумент, результаты ктиайского мультиметра с очень высоким входным сопротивлением - это так же не весомый аргумент.
Так на чём будем основывать рассмотрения Вашей проблемы?
Вы вбросили сюда какой-то, не совсем понятный, "ком" проявлений ряда неприятностей и всё!
Если проблема всё же в реале, то начните с понятной картинки всего этого и выложите её сюда.
Это очень облегчит хотя бы начальную аналитику того, что есть и как всё реализовано.
Без этого ловить "на слух" с какой стороны, что наводится, меняет полярнось, излучает, поглощает.... трудно понять и всё это свести в одну проблему.
Ничего в этом удивительного, но опять же - чем измеряли.... тем же мультиметром?
Чего? Стат.заряд чего? А если стены, а не человека?
Вы сами-то поняли, что написали?
Пока на мой взгляд, есть обычное растекание тока. - ищите!....
Цитата(firegate)
....это иллюзия (на самом деле напряжение воруется у электроприборов и уходит напрямую в землю) результат- падение напряжения в домашней сети.
Ну сами же всё понимаете!
Вот и имеете напряжение растекания - Вас это удивляет?
Ничего страшного, если на такую отделку денег хватило, а на оплату эл.энергии не хватает и нужно её хищением заниматься.
думаю не обеднеют, если хотят в живых остаться, иначе сэкономленные деньги на хищении эл.энергии некому оприходовать будет..... (тьфу-тьфу....)
Сообщение отредактировал Rezo - 27.3.2016, 23:54
firegate
сообщение 28.3.2016, 1:10
Цитата(Rezo @ 28.3.2016, 4:43) *
Извините за кажуюся грубость с моей стороны, но толком так и не было конкретного ответа по той же причине, что и у Вас - нет закономерной конкретики, а есть только домыслы с элементом фантастики. А с чем обратились? Где реальные (а не мнимые) аргументы?
Я тоже не Тесла, но проблему "повесили" на меня, так как я электрик.
В отличие от вас, не вижу никакой фантастики. электромагнитные волны текущего тока входят в резонанс с металлокаркасом.
Антенна в режиме приёма преобразует энергию падающей на антенну электромагнитной волны в электромагнитное колебание, поступающее в радиоприёмник. Таким образом, антенна является преобразователем подводимого к ней по фидеру электромагнитного колебания (переменного электрического тока, канализированной в волноводе электромагнитной волны) в электромагнитное излучение и наоборот.
У меня уже 8 утра и по чистому совпадению, я тоже из Владивостока. Уехал за прибором, замеряющим электромагнитное излучение.
сообщение 28.3.2016, 1:30
... электромагнитные волны текущего тока входят в резонанс с металлокаркасом.
1. электромагнитное излучение это уже не электротехника, а скорее радиотехника и вызывать стоит не электрика, а радиоинженера (если дело именно так обстоит)
2. да убейте эту антенну, заземлив все металлоконструкции... и не в воду и не в цветочный горшок
ЗЫ. да и с точки зрения радиоинженера, всё описанное в первом сообщении просто туфта (сорри) и никакого отношения к радиоизлучению, радиоволнам и наведённому электричеству не имеет... никакого отношения...
ЛЭП 380В и 25 метров до антенной конструкции (!?), не смешно... плакать хочется...
Может стоит поискать утечку на сторонние предметы (проводящие), причём, тому, кто тот пол плёночный стелил... или саморезы вкручивал?... icon_wink.gif
Михаил Ник...
сообщение 28.3.2016, 8:04
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
Вам правильно подсказывают, надо искать утечку. Скорей всего фазный провод на металлоконструкцию касается оголённым участком. Шурупом попали в провод. Отключите все приёмники эл.энергии и проверите считает ли счётчик....
Гость_Olegaa2_*
сообщение 28.3.2016, 9:55
так как я электрик.
Электрик, настоящий! - умеет пользоваться мультимметром и такого бреда не напишет. Хотя... ВЕСНА на улице! icon_mrgreen.gif
Костян челябинск...
сообщение 28.3.2016, 9:58
Пользователь №: 14618
Олега, на ФХ плюсану лишний раз
firegate
сообщение 28.3.2016, 12:40
спасибо за подсказку. отключил весь дом от ЛЭП. полностью, и ноль и фазу. в районе стены-антенны и входной металлической двери, при открытии её не более чем на 30 градусов, непостоянное скачкообразное напряжение превышающее норму. пятно аномалии около 2 метров в районе разворота "лепестков стены"
при подсоединении ноля, без какой-либо нагрузки, на внешней стороне полукруга появляется электрополе, горизонтальной линией по всей длине стены, ровно посередине между потолком и полом выдающее более 1000 вольт на метр. аномальное пятно превышения нормы расширяется внутри воображаемого круга, переходя даже в другую комнату (примерно на 1 метр)
фотографий много. есть и видео, но его нужно обрабатывать.(оно на фотоаппарате и я устал, делали отдельный контур заземления, закончим и замерим разницу потенциалов между нолём и землёй)
показания с торца стены, где доступен контакт с металлопрофилем
показания возле терморегулятора тёплого пола на внутренней стороне круга стены
показания по горизонтальной линии внешнего круга стены (ниже и выше показания нулевые)
сообщение 28.3.2016, 12:52
А под домом никаких коммуникаций нет?
firegate
сообщение 28.3.2016, 13:50
вроде нет (на первый взгляд), но мне уже намекали и про военный кабель и про сгнившие конденсаторы на подстанции
видео будет понятней. (загрузить сразу с фотоаппарата не получается, размер 203 мгб).делаю конвертацию в MP4. (осталось 6 минут)
я выбрал более менее короткое (в остальных долго ждёшь, пока будет скачок)
сегодня вбили для заземления три стержня по 2 метра каждый, треугольником, на расстоянии 1,2 м друг от друга (уголок 45) завтра сварим, сегодня уже вечер.
постараемся решить проблему следующим образом: уберём разницу потенциалов между нолём и землёй (скорее всего она и составит от 3,5 до 13 вольт), для снижения набора энергии "обрулим" эту стенку вообще проложив провода этого участка снаружи здания, дополнительно заземлим арматуру дома, дверь и бойлерную розетку. как заземлять саму стену пока не знаю. даже если мы зацепимся за два полюса, то плюс может появиться между ними.
что-то не получается видео сюда загрузить. будет "здесь": https://youtu.be/vy6i-emiriY
хороший совет, спасибо
сообщение 28.3.2016, 14:00
Весьма распространённая ошибка - расстояние между электродами должно быть не меньше длины электрода из-за взаимного экранирования, тем более форма ЗУ у Вас треугольник.
Ixtim
сообщение 28.3.2016, 15:26
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Olegaa2 @ 28.3.2016, 9:55) *
Электрик, настоящий! - умеет пользоваться мультиметром и такого бреда не напишет. Хотя... ВЕСНА на улице! icon_mrgreen.gif
солидарен!
Костян челябинск...
сообщение 28.3.2016, 15:52
Ixtim, так я не понял. Если вы солидарны с Олегой, вы тоже тролль? Нас трое из Мордора вылезло?
Ixtim
сообщение 28.3.2016, 16:54
Из: Кузбасс
Цитата(Костян челябинский @ 28.3.2016, 15:52) *
Ixtim, ...Если вы солидарны с Олегой, вы тоже тролль? Нас трое из Мордора вылезло?
icon_biggrin.gif не, я не тролль... но в этот раз, согласен с его оценкой...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2025, 10:23
