Помогите разобраться с подъездным электрощитом
Гость_Гость_Тимур_*_*
сообщение 8.5.2016, 12:45
Ребята, помогите разобраться с подъездным электрощитом
Открыть тему
Ответов (1 - 12)
Гость_Гость Тимур_*
сообщение 8.5.2016, 12:51
первые 4 автомата одна квартира, остальные TDM - другая квартира. если с первыми все понятно, то на вторую квартиру электрик автоматы по понятиям ставил судя по всему.
вопрос по последнему автомату, видно провод шввп один проводник "уводит" фазу а второй на клемму заземления подключен. что это может быть? зачем так сделали?
буду благодарен всем за ответы
Гость_Гость Тимур_*
сообщение 8.5.2016, 12:54
Еще вопрос, почему нулевая N клемма общая на две квартиры?
S-cream
сообщение 8.5.2016, 13:05
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
В данном случае это не земля. Это нули, идущие на квартиру, скорее всего. В том числе, судя по их количеству. Точнее сказать тяжело, все проводочки в жгутах, не видно что куда идет.
Номиналы автоматов восхищают, да.
Гость_Гость Тимур_*
сообщение 8.5.2016, 13:14
"нулевая" клемма слева сверху над автоматами общая на обе квартиры
клемма заземления - металлическая пластина приваренная к корпусу щита - справа на фото.
пучок проводов справа от автоматов - приводит фазу и ноль на вводные автоматы с40 и с63
пучок слева - проводники от вводных автоматов на счетчики и со счетчиков приводят фазу на автоматы а ноль на клемму слева вверху, та что на голубой пластиковой держалке.
сообщение 8.5.2016, 13:19
Провода до ноляя не хватало, вот и посадил на землю
Гость_Гость Тимур_*
сообщение 8.5.2016, 13:23
провода уходящие в квартиры - пучок проводов сверху слева - фазы на автоматы 1Р подключены сверху. нули на клемму рядом, а заземление желтые (большинство) длинные провода уходят вправо на клемму приваренную к щиту.
вопрос все-таки почему общий ноль и чем это черевато?
последний автомат ТДМ С32 берет фазу с входа на вводной С63 - получается какой-то потребитель может быть лампочка в подъезде или еще чего ??? а ноль приходит на шину заземления вопрос чем это черевато? зачем так сделали? почему не подключили к нулю на том же С63? или я что-то не правильно понял.
Гость_Гость Тимур_*
сообщение 8.5.2016, 13:27
чем это может быть черевато? стоит переподключить с земли на ноль?
и для чего вообще это сделали? похоже что провод этот уходит в квартиру, но не факт.
получается что потребитель этот явно не учитывается, тк мимо счетчика
сообщение 8.5.2016, 13:32
Может появятся потенциал на трубах...имхо
ЛЕША
сообщение 8.5.2016, 13:59
Пользователь №: 14498
Для начала желательно заменить АВ 32А на - что за нагрузка на этом ШВВП? Сечение на вскидку 1кв.мм. Скажем АВ 10А.
По правилам нельзя так присоединять.
Сколько проводов в распределительной сети 4 или 5? Фотку желательно.
Скорее всего установлен счётчик с ТТ (шунтом) только в фазном проводе, поэтому потреблённая энергия по этому проводу будет учитываться.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 8.5.2016, 14:00
Гость_Гость Тимур_*
сообщение 8.5.2016, 14:26
ЛЕША, там 5 проводов белых справа вверху видно, большого сечения, на трех из них толстые клеммы откуда выходят фазные и нулевые проводники на входные 2Р автоматы квартир (заходят в автоматы 2Р сверху) и один провод на клемму заземления. другие два провода я не знаю что это, может быть фазы на другой этаж? я не электрик.
а последний автомат подключен к подъездной фазе до счетчика.
Автоматы я поменять не могу так как они чужие. Обвинят в том что вместо "дорогих" на 32А поставил "дешевый" на 6А.
а вот нули разделить и может быть перекинуть тот шввп с земли на подъездный ноль в месте входа в автомат ТДМ С63А могу.
вопрос нужно нули разделять? получается что учет происходит только по фазному проводу. мне кажется стоит разделить их, чтобы, например, в будущем можно было поставить УЗО.
ЛЕША
сообщение 8.5.2016, 14:42
Сорри, не увидел. Да, получается распределительная сеть 5-ти проводная L1.L2.L3.N.PE
Да.
Тогда безучётка получается....
Да, нулевые рабочие проводники надо бы разделить. По шинке на каждую квартиру
Ну и ШВВП присоединить как положено (с РЕ-зажима убрать на N)
сообщение 8.5.2016, 15:13
Спасибо, ребята
Спасибо, ЛЕША
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2025, 22:42
