Как лучше: Объединить 3 ввода или получить 380В ?
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 13.6.2016, 14:45
У нашей семьи в СНТ 3 участка по 6 соток (1 у тещи и 2 соседних у нас). У каждого участка свой ввод со счетчиками и автоматами 25А на столбе.
Планирую строить зимний дом и, поскольку 5,5 КВт катастрофически мало, а доп. мощности у нас не продают, то у меня есть 2 варианта: попросить электрика повесить все 3 ввода на разные фазы и получить 380, либо оставить тещин ввод как есть, а один свой отключить, а на второй попросить поставить автомат 50А.
Что посоветуете с учетом того, что все оборудование на 220 В, но хотелось-бы для зимнего дома иметь поболее 11 КВт (газа-то у нас нет и не предвидится) ?
Слышал от соседа, что с трех фаз можно получить мощность больше, чем 3x5,5 КВт, это так?
Заранее спасибо за Ваши рекомендации.
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
Dimka1
сообщение 13.6.2016, 15:05
Пользователь №: 29924
Цитата(Гость_Евгений_* @ 13.6.2016, 15:45) *
Что посоветуете
Посчитать расходы на отопление электричеством. При 11 кВт около 25 тыс р в месяц платить придется.
Сложить дровяную печь и топить углем как это делали раньше, или отказаться от дурной затеи строить дом при отсутствии энергоресурсов.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 13.6.2016, 15:11
Евгений.
сообщение 13.6.2016, 15:35
Пользователь №: 49405
Да, при котле 9 кВт расходы в пару-тройку самых холодных зимних месяцев будут порядка 20-25 т.р. в месяц, но при сравнении жизни за городом с городской коробкой (с коммунальной платой 6 т.р.) меня такой расклад вполне устраивает !
Ну и камин для подстраховки будет обязательно.
Сообщение отредактировал Евгений. - 13.6.2016, 15:37
сообщение 13.6.2016, 15:47
объединяйте три участка в один и делайте 380, с одной фазой можете просадить сеть, хотя Вам там виднее как у Вас с напряжением
Искра
сообщение 13.6.2016, 15:50
Пользователь №: 35548
Вы строите дом, а не собачью будку,-так что вопрос электроснабжения необходимо решать только с поставщиком, а все эти знакомые электрики-подключить с разных фаз-отключить один участок-поставить ав на 50, - это чистой воды самодеятельность, которая черевата серьезными последствиями...Подумайте. имхо.
Null
сообщение 13.6.2016, 16:23
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Неправда это. Мощность = 1,73 х напряжение х ток = 1, 73х380х25=16,5 кВт.
Евгений.
сообщение 13.6.2016, 16:34
Поставщик у нас - СНТ, через правление и буду решать, если объединять два ввода в один. Ну а с какой именно фазы запитан участок (если подключать три разных для 380) думаю правлению даже не интересно и вопрос решается на уровне электрика СНТ... да и к тому-же нагрузка распределится более равномерно...
Вот это по теме, отдельное спасибо.
Т.е. от 380 В выигрыша в мощности не получить, тогда нет смысла и огород городить...
Pantryk
сообщение 13.6.2016, 17:04
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Почему же. трехфазной 16,5, а однофазной всего 5,5 при том же номинале автомата. А на каком основании вам больше не продают? Если трансформатор загружен, то использовать большую мощность вы сможете только за счет других участков. Уже по одной фазе или по трем это как те участки подключены. Если перераспределением участков по фазам заняться, то можно получить эту мощность и по 1 фазе и по 3.
сообщение 13.6.2016, 17:06
сами же пишете про равномерность распределения при 380
повесить отопление на одну фазу - просадить её, уже писал об этом
Null
сообщение 13.6.2016, 17:23
Только эти 16,5 надо делить на 3-х хозяев, поэтому выигрыша не будет
Евгений.
сообщение 13.6.2016, 17:46
А кто может мне пояснить вот такую фразу:
Подключая автоматический выключатель 50А для защиты трехфазной электропроводки, можно получить 33 киловатта электрической мощности с проводки защищаемой 50A автоматом (11 кВт на один фазный полюс) при подключении по схеме звезда нагрузки трехфазной.
При подключении трехфазной нагрузки по схеме треугольник суммарная мощность достигающая 57 кВт, (по 19 киловатт на фазу) может быть получена электроприборами запитанными от линии, защищаемой автоматическим выключателем 50А, несмотря на ту же самую силу равную пятидесяти Амперам, протекающему по каждому по каждому из фазных проводов, подключенных к автомату.
Источник: выключатель-автоматический.рф/Типы/Автомат%2050А.html
Здесь, я так понимаю, обещается большая мощность от трехфазного подключения, нежели от трех однофазных, при определенной схеме подключения...
К сожалению, в нашем СНТ не практикуется выкуп мощностей, всем выделено по 5,5 кВт. Хотя, есть заброшенные участки или бабульки, которые практически эл-вом не пользуются. А кто строит зимние дома, ставят всякие жучки вместо входных автоматов, их правление ловит, отключает, а они снова подключаются, а легального пути увеличения мощности нет. Вообщем замкнутый круг.
Null
сообщение 13.6.2016, 19:00
Можно и 57 кВт , только при линейном напряжении 660 Вольт. Но у вас же не шахта. Р=1,73х660х50=57000=57 кВт.
Сообщение отредактировал Null - 13.6.2016, 19:06
Сергей ДД
сообщение 13.6.2016, 20:46
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Какой площади дом собираетесь строить? Примерный расчет 100Вт на м2 при 20-25 гр ниже нуля. То есть 15 кВт=150 м2 отапливаемых, без учета бытовой нагрузки, бытовую нагрузку в холода можно ограничить.
Поставить 3 фазный ввод с автоматами по 25 А, от ближнего места строительства дома и сказать , что каждому по фазе по 5 кВт.
шахтер
сообщение 14.6.2016, 13:43
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Прикольный вопрос . Чё
правда не понимаешь или так ради срачу спросил?
Pantryk
сообщение 14.6.2016, 13:52
Из: Минск, Беларусь
Что я правда не понимаю?
Костян челябинск...
сообщение 14.6.2016, 19:23
Пользователь №: 14618
Евгений., читаете Постановление Правительства №861 и 443. Русским по белому написано, что гражданину за 550 руб. подключается 15 кВт мощности, если какой либо объект сетевого хозяйства находится в 300 метрах от его участка в городе или в 500 метрах в сельской местности. Отговорок, типа нет мощности и т.п. не принимается. Все вопросы с собственниками сетей между вами и региональной сетевой компанией компания должна решить САМА. Поэтому, если кадастры участков еще не объединены, каждый из собственников участков вперед своих трусов бежит с заявлением на подключение 15 кВт. Вам выдадут ТУ, которое вы выполните и получите аж 45 кВт. Одна беда, у вас будет аж 3 счетчика и 3 ввода.
сообщение 14.6.2016, 20:27
СНТ законы не писаны
Костян челябинск...
сообщение 14.6.2016, 20:32
Согласен. Но заявку подавать нужно в сетевую компанию, которая, в свою очередь, ДОЛЖНА урегулировать вопрос с СНТ о том, что она по сетям СНТ будет передавать энергию нашему ТС.
сообщение 14.6.2016, 23:06
Ну выдаст СО СНТ ТУ, а на правлении скажут, буржуин тут объявился, хочет отжать у Вас мощность товарисчи, трусы последние сымет
Михаил Ник...
сообщение 6.7.2016, 17:01
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
(Постановление Правительства №861 и 443. Русским по белому написано, что гражданину за 550 руб. подключается 15 кВт мощности) не котируется если мощность выделена ранее, только для новых потребителей Сетевая сошлётся на это.
Посадите на одну фазу 15кВт, будет сильная просадка напряжения, другие приборы не будут работать (в зависимости как далеко расположен от подстанции дом).
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2025, 0:03
