где в этой розетке земля ?
prostoya
сообщение 2.7.2016, 19:18
Пользователь №: 49551
Всем добра.
В общем меняю розетку под водонагреватель, он 5кВт, нагуглил что под такое надо 25А розетку, прикупил на 40А сразу, это ведь лучше чем меньше ? icon_smile.gif
Просто на 25А только для электроплит видел, а там 4 контакта, продавец предложил с 3мя но на 40А.
А перед этим мастер ставил простую евро с крышечкой, на 16А, "мастеру" же видней, но вот что с ней приключилось..
с вилкой собственно так же.
Провод при этом не греется совсем, ни до розетки, ни от вилки к обогревателю, с виду толстый и правильный, розетка выведена отдельно из щитка конечно с автоматом там.
Погуглив, не нашел евро (обычных) розеток более 16А, потому сразу знал что что-то другое придется ставить, ну и нашел такую :
Догадываюсь что тут вообще без разницы, главное повторить так же на вилке ?
Открыть тему
Ответов (1 - 14)
ЛЕША
сообщение 2.7.2016, 19:24
Пользователь №: 14498
Цитата(prostoya @ 2.7.2016, 23:18) *
"Земляной контакт" должен при "втыкании" первым заходить в "маму"(розетку), а при "вытыкании" последним покидать "маму"(розетку) icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Это серьёзно.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 2.7.2016, 19:25
Null
сообщение 2.7.2016, 19:31
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Земля поперек. 2 параллельных - фаза и ноль.
prostoya
сообщение 2.7.2016, 19:46
не обратил внимания даже, что они разной длинны.. тогда бы вопроса собственно и не было icon_smile.gif
ну я так и хотел, туда ее..
Спасибо.
prostoya
сообщение 2.7.2016, 22:10
собрал, розетка не греется, но теперь греется вся проводка, и до розетки и после, по всей длине.
что же за люди такое делают...
ну хоть теперь на всей площади нагрев, а не в одной точке, 15 минут на помыться хватит - провод теплый, но не более, в вилке контакты также, сразу можно потрогать, не обжигают ни разу, не то чтобы плавить.
Костян челябинск...
сообщение 3.7.2016, 11:44
Пользователь №: 14618
Что ж за люди такие, берут прибор в 5 кВт, вешают его на проводку, рассчитанную не больше чем на 3 кВт бездумно, потом еще и возмущаются, что им фуфло подсунули
prostoya
сообщение 3.7.2016, 11:48
а что за люди не читая делают не верные выводы, и в слух еще умничают сразу ? icon_smile.gif
все это ставил МАСТЕР, написано же было в самом начале..
и жалуюсь я на его мастерство собственно, а не на свой нагреватель..
а он еще и денег взял, не вспомню сколько уже, но по ощущениям как я за несколько дней зарабатываю, он столько за пол часа работы взял.
Сообщение отредактировал prostoya - 3.7.2016, 11:49
Костян челябинск...
сообщение 3.7.2016, 12:13
Ну тогда все очень просто. Берете телефон, набираете этого самого "Мастера" и просите поменять кабель. За свой счет. Какое там, кстати, сечение было?
Гость_гость 3017_*
сообщение 3.7.2016, 19:14
Ребята а что никто не сказал автору про длительно допустимый нагрев проводов.Если температура не выше 60 градусов это вроде допускается.Тем более если нагрев не доходит до тех самых 60 градусов это нестрашно.Пример китайские чайники мощностью 2000 ватт с проводом 0.75 кв.ми.
сообщение 3.7.2016, 19:49
Цитата(гость 3017 @ 3.7.2016, 19:14) *
... Пример китайские чайники мощностью 2000 ватт с проводом 0.75 кв.ми.
... и находящиеся под этой нагрузкой около 5 минут.
prostoya
сообщение 5.7.2016, 16:59
ставилось это все уже лет 7 наверно назад, и без меня, матушка только была в тот момент дома.
провод диаметром чуть более 9мм, лазерного термометра у меня нет, чтобы померить на сколько точно он нагревается, но по ощущениям градусов 50 может, после минут 15 работы на полную мощность водонагревателя.
ЛЕША
сообщение 5.7.2016, 17:04
icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif 63,5 мм.кв????? Греется от 5кВт водогрея?????? icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif
Или это Вы по общему наружнему диаметру меряли, вместе с изоляцией???
Костян челябинск...
сообщение 5.7.2016, 17:16
prostoya, ну так розетку то вы меняли. Жилу видели. Какого она сечения?
prostoya
сообщение 5.7.2016, 20:50
дак откуда я знаю та, какое именно сечение вы спрашиваете, я пишу же в раздел для "чайников" icon_smile.gif
9мм - это конечно снаружи, диаметр, вмести с изоляцией, остались кусочки обгоревшего вроде.. что именно замерить и как ?
там три жилы: желто-зеленый (земля), синий и коричневый, внутри многожильные типа медные, в целом все очень жесткий, ни разу не как на простых сетевых удлинителях и подобном..
померил в изоляции их - примерно по 3.5мм, а сами жилы их и не знаю как можно правильно замерить, они же многожильные )
prostoya
сообщение 7.7.2016, 16:51
загуглил что за чудо сечение..
1 жилка = 0.25
жил - 40
0.25 (в квадрате) Х 0.785 Х 40 = 1.9625 - сечение одного провода..
это же еле на 16А не тянет ведь ?
(судя по таблицам тут..........)
ну и главный вопрос все же:
стоит ли мне с ним заморачивать, если за 15 минут, а больше и не нужно, он еле тепленький ? - выше писали что это вроде как в допусках при таких мощах..
Сообщение отредактировал savelij® - 7.7.2016, 22:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2025, 2:43
