Ищу схему инвертора три в одном с плазмой |
14.10.2016, 10:40
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 29.8.2010 Пользователь №: 19318 |
Ищу схему инвертора три в одном с плазмой. Не для ремонта. Интересно как там сделана комутация из мма/тиг в плазму. Видны две доп реле. Может такое незложно добавит в аналогичный мма сварочник ? в ПА уже переделать умею..
Я к чему. Вот самая простая платка выпрямителей - http://tehprod.ru/files/i/r/large_image/pr...04be03b8f57.jpg видно, что выходы каждого идут отделльно. Можно их просто перекомутировать и будет плазморез.. Вот как сделано: https://ru.aliexpress.com/store/product/Cen...categoryId=4399 Сообщение отредактировал Staska - 14.10.2016, 14:35 |
14.10.2016, 23:35
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 372 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
Вторички с двух трансов последовательно либо параллельно вместе с диодами.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
15.10.2016, 12:53
Вторички с двух трансов последовательно либо параллельно вместе с диодами. Скорей всего там 4 отделные выпрямител и 4 дросселя. На пляте проглядывается. По 1.5 двойного диода в плече И две реле по три группы. Так как напряжения отличаются 4 раза между резом и сваркой. 55 вольт/220 холостой или два раза ниже при работе. |
16.10.2016, 19:47
Покопался в нете и нашёл.
Сообщение отредактировал serg247 - 16.10.2016, 22:27 -------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
19.10.2016, 11:27
Спасибо, но по мне она неправильная. В части реле конечно.
24.10.2016, 19:36
Лучше, чем ничего. Китайцы секретов не выдают, дорожки не дорисованы. Но, принцип уже описал. Всё последовательно или всё параллельно.
27.10.2016, 15:06
Всеравно спасибо. Но я уже купил отдельный плазморез. Такую как у меня не передлать просто.
27.10.2016, 16:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Но я уже купил отдельный плазморез. Заводской купил и что обошёлся? -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
27.10.2016, 20:46
240 евро с доставкой. Брал такой : https://kraftech.eu/FULLEX-CUT-40-Profi-Pla...eiden-bis-10-mm
Но я из литвы. У нас с таможней все просто. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2024, 19:44 |
