помогите с прозвонкой
dimbim
сообщение 23.10.2016, 12:20
Из: Кучугуры
Пользователь №: 7930
здравствуйте.вроде накрылся водяной погружной насос на220в.как и чем его прозвонить?помогите советом
Открыть тему
Ответов (1 - 14)
ЛЕША
сообщение 23.10.2016, 12:25
Пользователь №: 14498
Сопротивление изоляции обмотка-корпус - мегаомметром.
Целостность обмоток - омметром.
Марку и фото приложить неплохо бы....
dimbim
сообщение 23.10.2016, 15:51
Из: Кучугуры
мне нужно совет как прозвонить ометром а не чтоб вы фото любоваллись.я не знаю как его вставлять.мотор 750вт
ЛЕША
сообщение 23.10.2016, 15:55
Интересный Вы!!
Фото нужно не мне для любования, а Вам.
Что бы подсказать Вам же, куда ткнуть щупами тестера.
Вот для примера схема однофазного АД с пусковой обмоткой:
Сообщение отредактировал ЛЕША - 23.10.2016, 15:59
dimbim
сообщение 23.10.2016, 18:57
Из: Кучугуры
а какое сопротивление должно быть если он сгорел и какое если он целый для сравнения?
сообщение 23.10.2016, 19:14
Если обмотка сгорела, или обрыв в проводе, омметр покажет "ноль"
zendo057
сообщение 23.10.2016, 20:29
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Ни ноль а бесконечность.
сообщение 23.10.2016, 20:45
А если не сгорела обмотка, а просто витковое... то омметр покажет такое же значение, как у нового...
Так что, тыкать тестером бесполезно.
Кстати о птичках, погружные насосы бывают и вибрационные, так что и схема с АД не пригодится. icon_wink.gif
сообщение 23.10.2016, 21:18
Совершенно верно, спасибо за поправку! Замкнуло мозги на том, что при сгорании обмотки могло произойти КЗ и омметр может показать "ноль". Но тоже следует иметь ввиду с какой точностью прибор. Старость не радость!
сообщение 23.10.2016, 21:25
У ТС "мотор 750вт ", вполне возможно, что вибрационный. Для справки:у какой-то модели из Водолеев встречал мощность 500 Вт.
dimbim
сообщение 23.10.2016, 21:41
Из: Кучугуры
цифровой ометр показывает 4,01.при этом работает пару минут и выбивает автомат
сообщение 23.10.2016, 23:21
Вот здесь хотелось бы по-подробней: что за "цифровой ометр показывает 4,01", почему "при этом работает пару минут и выбивает автомат"? Вы что измеряли сопротивление под напряжением?
Sinus
сообщение 24.10.2016, 0:05
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Какой автомат? При работе асоса измерьте еще и силу тока.
зы Возможно забит фильтр (ы).
dimbim
сообщение 24.10.2016, 21:53
Из: Кучугуры
измерял при отключенном
razread
сообщение 26.10.2016, 1:50
Пользователь №: 21579
Да выложили бы уже фото насоса, или хоть марку. Может у него тупо конденсатор высох.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2025, 6:33
