Внешняя проводка |
Внешняя проводка |
24.10.2016, 15:23
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.10.2016 Пользователь №: 50323 |
Доброго времени.
Подскажите, можно ли поставить галетный выключатель 10А 250В вместо обычного выключателя освещения в квартире? Если можно, то есть ли ограничения по количеству лампочек. Ну и если есть какие-то тонкости, расскажите пожалуйста, а то уж очень я не могу в электрику. Спасибо! |
24.10.2016, 15:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9171 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Поставить то можно. только к чему этот колхоз и как будете клеммы защищать от случайного прикосновения?
24.10.2016, 15:27
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
Доброго времени. Подскажите, можно ли поставить галетный выключатель 10А 250В вместо обычного выключателя освещения в квартире? Если можно, то есть ли ограничения по количеству лампочек. Ну и если есть какие-то тонкости, расскажите пожалуйста, а то уж очень я не могу в электрику. Спасибо! можно, а зачем? |
Гость_Гость сочувствующий_* |
24.10.2016, 15:31
24.10.2016, 15:43
Хочу сделать выключатели как на картинке, под индустриальный стиль. Покупать готовые дорого и небольшой выбор.
По знакомству мне сделают корпуса и ручки по моему рисунку в гончарной мастерской, дело только за механизмом Смотря какой мощности хотите лампочки хотите ставить. 60 Вт |
24.10.2016, 15:53
Гость_Гость_2_* |
24.10.2016, 15:57
По знакомству мне сделают корпуса и ручки по моему рисунку в гончарной мастерской Лучше идти в ногу со временем. Какая гончарная мастерская?Кроме шуток: сделайте проект нужного Вам корпуса в солидворксе (например) и закажите печать нужного количества экземпляров на 3D принтере. Попутно решится проблема электроизоляции, ведь печать выполняется из пластмассы, а не пористой глины. Авторские решения и прототипы только так и делают сейчас. Никаких фрезеровок, лепки... никто сейчас не "грызёт из куска"... А 10-амперный выключатель на 60Вт 220В вполне подойдёт, с многократным запасом. |
24.10.2016, 17:28
Хочу сделать выключатели как на картинке, под индустриальный стиль. Покупать готовые дорого и небольшой выбор. По знакомству мне сделают корпуса и ручки по моему рисунку в гончарной мастерской, дело только за механизмом Я тебе больше скажу. В выключателях фирмы Гусевъ такие механизмы и стоят -------------------- |
24.10.2016, 17:50
24.10.2016, 18:02
roadster, я тя умоляю. Если для себя, какая такая сертификация шмертификация
25.10.2016, 6:50
25.10.2016, 7:32
Для порядка Ja, ja. Das ordnung sollte* *Да, да. Порядок должен быть (нем.) Сообщение отредактировал Костян челябинский - 25.10.2016, 8:17 -------------------- |
25.10.2016, 7:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
На кораблях морских такие штуки стоят повсеместно, в корпусе IP-68(7). Самое то для индустриала.
https://www.google.ru/search?q=%D0%A1%D1%83...KHS3zBjQQsAQIIQ Сообщение отредактировал Sinus - 25.10.2016, 7:50 |
25.10.2016, 8:15
Самое то для индустриала. Только стоить это будет еще круче, чем ретровыключатели. -------------------- |
25.10.2016, 9:11
25.10.2016, 9:19
Цитата Только стоить это будет еще круче, чем ретровыключатели. Это зависит от региона. У меня за пузырь чиваса прям в доке мешок б/у навалят. |
25.10.2016, 9:24
Ja, ja. Das ordnung sollte* *Да, да. Порядок должен быть (нем.) Ordnung muss sein http://query.nytimes.com/gst/abstract.html...amp;legacy=true |
25.10.2016, 9:43
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Посмотрите еще ПВ3-16. Он конечно не такой эстетичный, как керамические, но под лофт может и подойдет.
25.10.2016, 18:35
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2025, 20:46 |
