новогодняя гирлянда , ремонт новогодней гирлянды
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 13.12.2016, 23:22
https://apf.mail.ru/cgi-bin/readmsg?id=1481...ew=1&exif=1
Купил гирлянду. Оказалось, что питающий провод отсутствует. Обменять никак, а стоит дороговато.
Подскажите, куда питание подать на плату?
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
сообщение 13.12.2016, 23:54
и что за ссылка? зачем без провода покупали?
haramamburu
сообщение 14.12.2016, 13:26
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 14.12.2016, 13:17) *
Вот еще раз фото платы
и еще раз мимо...
лейте сюда http://ifotki.info
сообщение 14.12.2016, 15:46
Цитата(haramamburu @ 14.12.2016, 13:26) *
и еще раз мимо...
http://i-fotki.info/21/7788a54bcf9f7a693cc...379571.jpg.html
off.open
сообщение 14.12.2016, 19:25
Пользователь №: 50389
А какое напряжение собираетесь подать?
Дайте ссылку откуда брали и как называется ...
Сообщение отредактировал off.open - 14.12.2016, 19:32
-Mike-
сообщение 14.12.2016, 19:28
Пользователь №: 17145
Питание подаётся на Vcc (+) и Gnd (-).
Rx - вероятно для переменного резистора (частота мигания).
Кнопка Sw - для выбора режима (как правило, каждое нажатие - переход на следующий режим, и так по кругу).
Какая величина напряжения питания - ? Чаще в пределах 3-5В. Если это напряжение превысить напряжение стабилитрона D2, то он просто сгорит.
Эта плата, по моему, питается от 220В (переменн.) через токоограничивающий конденсатор и диодный мостик, с которого подаётся уже выпрямленное (постоянное) напряжение на Vcc и Gnd.
off.open
сообщение 14.12.2016, 20:06
А там уже что то припаяно ... гнездо для подключения?
Т.е. можно попробовать с зарядки какой ... типа на 2А хватит?
Сообщение отредактировал off.open - 14.12.2016, 20:08
-Mike-
сообщение 15.12.2016, 9:22
Постоянное напряжение от зарядки сотовых напрямую подключать нельзя: на выходе может быть бОльший ток, чем допустимый стабилитрона D2. Только если через ограничивающий резистор.
Последовательно же включённый конденсатор в цепи 220В играет роль ограничивающего выходной ток (входной ток на Vcc).
Думаю, для данного стабилитрона можно попробовать включить конденсатор 0,3-0,5мкФ на напряжение 630В (лучше типа плёночных К73-17).
После этого конденсатора включить диодный мостик на напряжение не менее 400-500В и ток не менее 0,1А (как вариант - из дешовых диодов 1N4007).
P.S. Паять и работать с цепями на столе под напряжением 220В так же опасно, как в сетях жилых домов! Ограничивающий конденсатор не даёт развязки от сети 220В, на цепях выходных светодиодов может быть сетевое напряжение.
Напряжение от зарядки можно подать на Vcc через резистор, только просчитав необходимое сопротивление. Оценочно его номинал будет 51-68 Ом на мощность 0,125Вт. Тогда работать со схемой будет безопасно.
сообщение 16.12.2016, 21:00
Вопрос по новогодним сеткам-гирляндам. Нужен такой сабж на балкон с размерами 6х1 м. Обшарил вокруг, но не нашел. Зато большой выбор 3х2 м.
Вопрос к тем, кто петрит в электрике: можно ли поотрезать на "апендиксах" лишний метр по высоте, нарастить главный провод вверху и к нему прикрутить отрезанное? Будет ли такое работать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 17:12
