![]() подключение техники в квартире со старой электрикой , нужно ли занулять или заземлять, на что обратить внимание? |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 18.12.2016 Пользователь №: 50776 ![]() |
Здравствуйте! Я девушка, мужика в доме нет, в теме электрики вообще не шарю. Живу в панельном доме 89 года. Помогите, пожалуйста, разобраться с электрикой.
Розетки старые, советские. Планирую покупать стиралку, холодильник, газовую плиту с электродуховкой. И соответственно, все это надо подключать. В одной фирме сказали, что необходимо заземление по контуру от распределительного щитка, в другой сказали, что нужно только зануление. В щитке, скорее всего, старые автоматы. При этом в квартире есть старый холодильник Свияга, подключен к розетке, периодически стреляет и вырубается сам. Подскажите: что же все же делать и что в себя будут включать такие работы? На что обратить внимание при их выполнении мастером? Сообщение отредактировал retimeadv - 18.12.2016, 13:04 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 23.8.2016 Пользователь №: 49875 ![]() |
Я когда жил в старой пятиэтажке, что-то мне кажется там проводка внутри полипропиленовых труб была, если так, то может проще поменять всю проводку? Одно дело когда люди годами живут в таком жилье и смиряются с той проводкой что у них есть, не мечтая о лучшем, приспособляются к удлинителям подгорающим розеткам.... Другое дело, когда покупают такое старое жилье, по хорошему, если есть деньги то надо менять всю проводку...
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1879 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Перечитайте сначала вот эту тему ... http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=59364
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Здравствуйте! Я девушка, мужика в доме нет, в теме электрики вообще не шарю. Живу в панельном доме 89 года. Помогите, пожалуйста, разобраться с электрикой. Розетки старые, советские. Планирую покупать стиралку, холодильник, газовую плиту с электродуховкой. И соответственно, все это надо подключать. В одной фирме сказали, что необходимо заземление по контуру от распределительного щитка, в другой сказали, что нужно только зануление. В щитке, скорее всего, старые автоматы. При этом в квартире есть старый холодильник Свияга, подключен к розетке, периодически стреляет и вырубается сам. Подскажите: что же все же делать и что в себя будут включать такие работы? На что обратить внимание при их выполнении мастером? Как минимум вызвать электрика и обьяснить ему что вы планируете ставить и где.Скорее всего самый бюджетный вариант кинуть с щитка новые провода под разетки для новой техники,если нет возможности для замены всей проводки.Так же в щетке он по месту определится и подскажет по поводу замены старых автоматов и установки дополнительных.По поводу заземления или точнее зануления,то я лично считаю что в домах где нет отдельного заземления ( а у вас на 99% нет) лутьше это не делать.Это лично моё мнение,но выбор за вами. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3933 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Здравствуйте! Я девушка, мужика в доме нет, в теме электрики вообще не шарю. Живу в панельном доме 89 года. Помогите, пожалуйста, разобраться с электрикой. Розетки старые, советские. Планирую покупать стиралку, холодильник, газовую плиту с электродуховкой. И соответственно, все это надо подключать. В одной фирме сказали, что необходимо заземление по контуру от распределительного щитка, в другой сказали, что нужно только зануление. В щитке, скорее всего, старые автоматы. При этом в квартире есть старый холодильник Свияга, подключен к розетке, периодически стреляет и вырубается сам. Подскажите: что же все же делать и что в себя будут включать такие работы? На что обратить внимание при их выполнении мастером? Если в доме нет заземления, то нечего мудрить с занулением. Если оборвется 0, то занесете фазу на корпус и получите удар током. Подключайте эти приборы без земли. 70 % жилого фонда в России (сталинки, хрущевки и горбачевки) без заземления в квартирах и у всех все работает. Единственное условие не касайтесь руками одновременно батареи и корпуса холодильника/духовки. Замена проводки затея сомнительная и дорогая. Проводка тех времен обычно держит 3.5 кВт. Если мощность духовки меньше 3 кВт, то этой проводки будет достаточно. Просто перед подключением сделайте ревизию всех контактных соединений в розетках, распредкоробках (подтяните контакты) и во время работы духовки не включайте дополнительно мощные приборы типа утюгов. |
если используете стиралку без земли - рискуете здоровьем!
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11018 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А где её взять (землю) в данной постройке,ни в ведре же принести? И в чём выражается риск? Примерно так, в ведре: ![]() только лишнее электричество из ведра придётся сливать часто... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
(обязательно через автомат). Как можно в заземляющий проводник устанавливать коммутационный аппарат? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17708 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Дык ... надеюсь не будете спорить, что транс уже гальванически отделил землю ... так что не нада! И хто разрешил такое городить? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 20:14 |
