подключение еще одной линии |
10.3.2017, 16:41
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.3.2017 Пользователь №: 51920 |
Есть старый советский квартирный щиток, от счетчика идет разветвление на 4 проводки (стоят ПАР
фото приложил Хотел для кондиционера еще одну линию проводки сделать, но вопрос что в таком щитке недоступны ни коробка разветвления, ни эти проводки нельзя ли прямо жилу идущую от счетчика внутрь на имеющиеся проводки, использовать навесив на него дифавтомат, а затем новую проводку с разветвлением на те 4 проводки и новую линию чтобы не снимать щиток, так как понятно что при снятии необходимо ж обращаться в Энергослубжы Осуществимо ли это технически? или надо снимать счетчик потом откручивать щиток и добираться до коробки? Как лучше сделать Сообщение отредактировал viktor7 - 10.3.2017, 16:43 |
10.3.2017, 16:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Выкручиваете ПАР-ы, снимаете корпус - видите клемму, к ней при необходимом умении и подсоединяетесь.
10.3.2017, 17:48
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 991 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
ну раз Вы хотите уже что-то предпринять, то лучший совет вызовите представителя чего там у Вас,- РЭС, заведите в счетчик нормальный кабель-медь, от него "двойной" () автомат и потом "творите что хотите"...
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
10.3.2017, 18:20
Во, кстати - зашёл в магазин, разобрал данную штукенцию, чтоб показать вам.
Почему это самое вы сами посмотреть не могли вызывает, мягко говоря, умиление. Зы. Поэтому, наверное, речь о замене ПАР-ов на автоматы и не идёт. |
10.3.2017, 22:19
Во, кстати - зашёл в магазин, разобрал данную штукенцию, чтоб показать вам. А где пошаговая инструкция по разборке?... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2025, 22:26 |
